标题: 宏基4738 [打印本页]
作者: 林少军    时间: 2014-9-21 18:41
标题: 宏基4738
开机电流跑到3.几安了,CPU电压是1.5,量好板才1.0V,ADP312换了还是一样,CPU也换了不知道怎么修了。
作者: 靓维电子    时间: 2014-9-21 18:53
这个机器显卡爱坏,有时BGA都不行只能更换显卡芯片
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-9-21 19:14
电流真高,用示波器打打G极的波形看看
作者: q1075023958    时间: 2014-9-21 19:32
短路了吧  那么高的电流 先测电感对地阻值
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-21 20:19
先测量一下对地阻值都正常吗。这个电压是高了好多呀
作者: lmzs    时间: 2014-9-21 21:02
开机电流跑到3.几安?也不掉电?
作者: 天意wx    时间: 2014-9-21 21:07
三点几安的电确实有点高了
有没有电池?还是裸板 ?
1.5的CPU供电有点高 重点查之
作者: 余乐乐    时间: 2014-10-12 15:52
没有带电池3A有点大了
