标题: 神舟A350-T45蓝屏问题 [打印本页]
作者: luokai544756366    时间: 2014-9-21 17:16
标题: 神舟A350-T45蓝屏问题
蓝屏代码7B,要把硬盘模式改成IDE,但是这台笔记本找了半天都没找到在哪里改
作者: luokai544756366    时间: 2014-9-21 17:18
上图IDE进去就是这个,有弄过这款的指点迷津啊
作者: yuejiancao    时间: 2014-9-21 17:21
瞎改 一下试试
作者: 不能再玩了    时间: 2014-9-21 17:36
你的IDE 后面显示EN 说明已经启用了
作者: luokai544756366    时间: 2014-9-21 17:45
是不是这板没的改
作者: 友信本本    时间: 2014-9-21 17:50
按F7保存退出,试下吧
作者: 友信本本    时间: 2014-9-21 17:51
F9,说错了。不好意思哈。
作者: 杨靖    时间: 2014-9-21 18:16
神舟的应该不难吧,仔细看一下,有些主板不支持XP系统
作者: mfksxx520    时间: 2014-9-21 18:47
F11才是保存吧。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-21 20:36
你把里面的内容都显出来呀,只看到开启,没有模式选择呢喃,是不是这款不支持这个IDE模式,要不你用大白菜试试呢
作者: 为风执着    时间: 2014-9-22 11:19
进错了把。
