标题: 清华紫光插屏线指示灯闪,灯管闪。 [打印本页]
作者: liu928101461    时间: 2014-9-21 16:56
故障现象:外接适配器的清华紫光插屏线指示灯闪,灯管闪。不插屏线正常。测量:经过套板屏正常,换屏线,换电容故障依旧。主芯片也不热。各电压正常就屏电压不正常,接上屏线就拉低。求大神指点
作者: 周旋    时间: 2014-9-21 17:30
刷mcu程序试试
作者: liu928101461    时间: 2014-9-21 17:39
周旋 发表于 2014-9-21 17:30
刷mcu程序试试
没有找到,
作者: zhangxunhai    时间: 2014-9-21 17:40
屏线是否是正确的。。。。
作者: mygaoli    时间: 2014-9-21 17:40
先换那3个大电容  不行换8脚电源芯片应该就搞定咯!!!!!!
作者: liu928101461    时间: 2014-9-21 17:41
zhangxunhai 发表于 2014-9-21 17:40
屏线是否是正确的。。。。
换的新的试了俩
作者: cdezx    时间: 2014-9-21 17:41
检查有没有虚焊的地方
作者: liu928101461    时间: 2014-9-21 17:45
插头处的芯片是ap1534芯片好像是dc/dc转换
作者: xingshou123    时间: 2014-9-21 17:47
什么意思没看明白呀,楼主写这么简约别人怎么回答你
作者: liu928101461    时间: 2014-9-21 17:48
cdezx 发表于 2014-9-21 17:41
检查有没有虚焊的地方
针脚的没有 贴片的看不出来
作者: cdezx    时间: 2014-9-21 17:50
liu928101461 发表于 2014-9-21 17:48
针脚的没有 贴片的看不出来
找一根冰棍筷子用它按压试试
作者: liu928101461    时间: 2014-9-21 17:53
cdezx 发表于 2014-9-21 17:50
找一根冰棍筷子用它按压试试
主芯片和两个八角芯片都试还是不行
作者: mygaoli    时间: 2014-9-21 17:54
怕芯片带不动啦~~~
作者: tu122700    时间: 2014-9-21 18:50
这个好像是电源带不起来吧。
作者: lmzs    时间: 2014-9-21 18:54
图片左上角的U2换个试试,还有看看适配器电压稳定不?
作者: 此乃神人也    时间: 2014-9-21 19:21
换个电源试试!里边电容鼓了吧?
作者: liu928101461    时间: 2014-9-21 20:50
tu122700 发表于 2014-9-21 18:50
这个好像是电源带不起来吧。
适配器的十二伏输入
作者: liu928101461    时间: 2014-9-21 20:52
此乃神人也 发表于 2014-9-21 19:21
换个电源试试!里边电容鼓了吧?
我用的我这测机的适配器,为了确保我又换了一个也不行
作者: liu928101461    时间: 2014-9-21 20:54
嗯我明天回公司试试 ,电压稳定。就只接屏线时屏供电没有,其余都正常,谢谢
作者: wwei03    时间: 2014-9-21 21:37
可能U2不良
作者: 长发千威    时间: 2014-9-22 00:05
12v转5v的8脚dc-dc坏了
作者: 此乃神人也    时间: 2014-9-22 08:57
那就找一块其他的屏插上试试!屏电路短路也会这样的!试试先!
作者: yelinjun005    时间: 2014-9-22 10:20
也有可能是屏短路引起的吧
作者: 四方玉    时间: 2014-9-22 11:11
这种故障电源坏的多,也遇到过驱动板芯片坏的
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-9-22 12:01
不行的换个驱动板 你这个驱动板也是通用的啊
作者: 李凤谋    时间: 2014-9-22 12:12
有点像供电不足呢
作者: NI宝贝    时间: 2014-9-22 22:04
屏上有短路吧
作者: 吴英成    时间: 2014-9-22 22:16
应该是12v转5v的电路出问题了,实在不好修的话就外加一下12v转5v的模块
作者: liu928101461    时间: 2014-9-23 16:03
谢谢版主把左上角的u2换上就好了,同样感谢各位师傅的支持。
