标题: 这是屏挂了吗?有的换吗? [打印本页]
作者: 野兽619    时间: 2014-9-21 15:04
标题: 这是屏挂了吗?有的换吗?
这是屏挂了吗?有的换吗?
作者: yuejiancao    时间: 2014-9-21 15:26
时间太长了 啊
作者: 陈继斌    时间: 2014-9-21 15:28
某宝上因该有买的吧,示波器维修的因该也可以解决
作者: 野兽619    时间: 2014-9-21 16:34
大概找了下,没找到啊
作者: 野兽619    时间: 2014-9-21 16:35
yuejiancao 发表于 2014-9-21 15:26
时间太长了 啊
修修好  应该还能修电脑的
作者: xujunlinshi110    时间: 2014-9-21 19:45
建议还是趁机会换个好的吧
作者: 野兽619    时间: 2014-9-21 20:24
xujunlinshi110 发表于 2014-9-21 19:45
建议还是趁机会换个好的吧
亲人啊,谁不想换新啊,谁喜欢用旧的啊,钱啊
作者: 猪头柄    时间: 2014-9-21 22:34
偏光坏了!!!!
作者: 826399453    时间: 2014-9-21 22:40
怎么变成这样的?有个过程不?先拆开先看看电路板有什么异样!有没有虚焊的地方?
作者: 野兽619    时间: 2014-9-22 12:31
开机会慢慢从暗变亮  就这过程,然后就如图了
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-9-22 12:40
好像是亮度太亮了
作者: cdezx    时间: 2014-9-22 15:19
挣钱的工具不能太吝惜了还是换吧
作者: 826399453    时间: 2014-9-22 20:35
暗的时候显示正常不?我没拆过示波器,但感觉显示部分应该像大头显示器吧!没准是高压包部分有元件不良了吧?拆开研究一下呗!
作者: 野兽619    时间: 2014-9-22 22:09
826399453 发表于 2014-9-22 20:35
暗的时候显示正常不?我没拆过示波器,但感觉显示部分应该像大头显示器吧!没准是高压包部分有元件不良了 ...
确实如你所说,有点像大头显示器,那样  主要这个东西没搞过,怕盲目拆  拆挂了,所以先了解,求助经验者
cdezx 发表于 2014-9-22 15:19
挣钱的工具不能太吝惜了还是换吧
话虽如此,但是这东西得不少银子啊
作者: 826399453    时间: 2014-9-22 22:32
研究研究呗,要胆大心细哦,不惹祸就行了!里边应该是两部分,咱只看看显示器那部分,小心点就是了!
作者: 野兽619    时间: 2014-9-22 22:33
研究是必然要的,带我多了解这方面的知识,再下手不迟啊,一定得谨慎行事
作者: wjcbysy    时间: 2014-9-24 21:23
我们都入行比较晚,没有修过CRT,老师傅应该没问题,自己弄 有高压,我反正是比较害怕,修好了起码还能继续修板用来,这种模拟的质量还是很耐用的,
作者: 野兽619    时间: 2014-9-25 10:33
wjcbysy 发表于 2014-9-24 21:23
我们都入行比较晚,没有修过CRT,老师傅应该没问题,自己弄 有高压,我反正是比较害怕,修好了起码还能继续 ...
只能有空再自己琢磨琢磨研究研究了,反正是舍不得当垃圾处理
作者: 董会会    时间: 2014-10-2 11:28
正好换个新的 换个新的努力挣钱啊~~
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-8 07:58
由暗变亮,应该有电容损坏或虚焊情况,你仔细查查
作者: 野兽619    时间: 2014-10-8 19:11
而且显示的时候屏在颜色衣偏黄
