标题: D640 显示正常,但是找不到硬盘,进不了BIOS [打印本页]
作者: eerrttyy1    时间: 2014-9-21 13:07
已经刷过BIOS了,也换过南桥,硬盘的工作条件也测了下,没发现异常。请大家帮看下还有哪里会引起这故障?
作者: 噐*量    时间: 2014-9-21 13:38
刷 BIOS被  哈哈
作者: 电脑为我狂    时间: 2014-9-21 14:16
能进pe吗   硬盘带排线吗
作者: haiyechao    时间: 2014-9-21 14:20
看看硬盘有无时钟
作者: koflcm    时间: 2014-9-21 16:02
确定硬盘是好的?
作者: 笨蛋学维修    时间: 2014-9-21 16:06
把BIOS换一个试试
作者: zmengk0128    时间: 2014-9-21 16:47
机器没救了   我上回就是换的板子
作者: eerrttyy1    时间: 2014-9-21 17:02
噐*量 发表于 2014-9-21 13:38
刷 BIOS被  哈哈
已经刷过BIOS了
作者: eerrttyy1    时间: 2014-9-21 17:03
电脑为我狂 发表于 2014-9-21 14:16
能进pe吗   硬盘带排线吗
硬盘不带排线 进不了PE
haiyechao 发表于 2014-9-21 14:20
看看硬盘有无时钟
测了下硬盘有时钟的
koflcm 发表于 2014-9-21 16:02
确定硬盘是好的?
换过硬盘了
作者: eerrttyy1    时间: 2014-9-21 17:04
笨蛋学维修 发表于 2014-9-21 16:06
把BIOS换一个试试
BIOS我找了个一样型号的也换过刷过了
zmengk0128 发表于 2014-9-21 16:47
机器没救了   我上回就是换的板子
这个还是修下看吧 报的价钱不高 换板客户就不修了
作者: zmengk0128    时间: 2014-9-21 17:20
进不去bios设置那才叫头疼,LZ慢慢修把,修好给说下方法
作者: 电脑为我狂    时间: 2014-9-24 10:05
供电时钟都正常吗
作者: eerrttyy1    时间: 2014-9-24 14:46
电脑为我狂 发表于 2014-9-24 10:05
供电时钟都正常吗
硬盘供电和时钟都正常
