贾进飞 发表于 2014-9-21 12:05
很明显有短路,先测下线性是不是短路,在测待机是不是短路,把短路排除电压就会出来了
sola睿 发表于 2014-9-21 12:27
这么高的待机你就通电量..不怕二次损伤么 先看一下无通电对地阻值可好?
竹之恋 发表于 2014-9-21 12:31
对地阻值 正常 不然就不会搞到现在了
sola睿 发表于 2014-9-21 12:58
3V 5V的对地多少 公共多少
贾进飞 发表于 2014-9-21 12:17
测下vin输入是不是正常啊,在看下en,如果正常,只有换芯片,换了芯片还不行还是有短路,有可能是它转的电 ...
郭登文 发表于 2014-9-21 14:07
线性5V有明显短路的地,被拉低了,找下其他供电芯片是不是有短的
