查看: 3271|回复: 9
BGA NV ATI显卡加焊。时常短路,晶体冒锡球,不是连锡哦
发表于 2014-9-21 11:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BGA NV ATI显卡加焊。时常短路,晶体冒锡球,不是连锡哦,大家有什么好办法对付ATI桥的,重做太慢,加焊快方便,不知道怎么回事,时常爆,想了很多办法,一直没有很好的改善,困扰我多年,
发表于 2014-9-21 11:30:51 | 只看该作者 �
晶体用高温胶隔一下?
发表于 2014-9-21 14:43:03 | 只看该作者 �
你用的什么BGA设备啊?加焊是快,但会自砸招牌,很快又会返修的,特别是发热量大的显卡,还有,遇到接脚氧化了不沾锡了你怎么加焊都没用,一定要把核心取下来把接脚重镀锡再重植才行。
发表于 2014-9-21 15:31:16 | 只看该作者 �
好的焊膏是必须的
发表于 2014-9-26 08:40:49 | 只看该作者 �
ATI NV这类的薄芯片曲线一定要设置上低下高,主要靠下风嘴温度来吹化芯片。还有就是焊接之前要有充足的预热,100-120度烘烤10分钟左右,接着进行焊接。
发表于 2014-9-26 08:44:13 | 只看该作者 �
晶体冒锡球 代表完蛋了.  温度没控好
发表于 2014-9-26 16:02:03 | 只看该作者 �
晶体 包席   还真没见过  楼主 来张真想
发表于 2014-9-26 16:08:28 | 只看该作者 �
刚加焊ATI的显卡也爆了锡,短路了只有换了
发表于 2014-9-26 16:35:27 | 只看该作者 �
薄的IC就是容易焊坏,不过有失败才会进步,以后注意一点就好了,BGA设备好用是最重要的
发表于 2014-9-27 16:54:27 | 只看该作者 �
温度没控好
