标题: 华硕Eee PC 1005HA待机芯片发烫一例 [打印本页]
作者: cjydx    时间: 2014-9-21 09:55
  一大早来没什么事,就把昨晚下班前修的机子发个案例,大家共同学习。
  差不多快下班了,客户拿来一台华硕的机子,说是插电按开关没反应。登记完打发客户走后,开始维修。机子型号是Eee pc 1005HA,插上可调电源,待机电压0.19,一看不对劲,肯定是哪里微短了,迅速拆机......
  主板拿出来后,目测没有进水,(之前有修过这台故障是CPU供电芯片引脚给腐蚀了,估计是给那条白色的贴纸导致的),待机那么高,先测量下各大电感的对地阻值。一切正常,裸板上电吧。待机0.19电流,用手摸下板子,摸到COMS电池附近一个芯片的时候,会发烫,还好这台机子有图纸和点位图,华硕的就是那么烦,零件都没标示的。打开图纸和点位,这个芯片是待机芯片RT8205,芯片上写得是CL=BG。
  电感对地阻值都正常,看来是芯片本身或者附近电路的问题了。先测量下芯片引脚的对地阻值先,没有发现特别之处,先换个待机芯片吧!找了下找到个CL=BJ,可以用的,只要CL=一样就可以了。芯片换好后,插电源试下,故障依旧,看来不简单。既然这样子,就通电来测量下芯片的电压吧。
  16脚主供电正常19.5V,8脚和17脚应该是插电后就由芯片本身发出的,单实际测量8脚0V,17脚2.5V左右,不对,但是打8脚和17的的对地阻值500多又是正常的,应该是给哪里拉低了电压。先从8脚开始,搜索+3VAO,
经过这里转换为+3VA,PR228原件板上没有装的,测量PR228,1脚对地正常,2脚,滴--- 0.03对地短路,问题找到了。
  不管了,直接放大招,烧机大法。当摸到EC左上角的时候,被一个电容给刺激了下(每次烧机总是要的- -),从点位图找到的位置,这颗电容是oc34,是给EC供电的。拆掉,拿铁锤给砸了先。再次测量,阻值正常。
上电测试,电流0.015跳变到0.20,摸下待机芯片,不烫了,测量待机3V5V都出来了,上内存,插屏线试机,触发 亮机,到此维修结束。
总结下,就是待机芯片本身插电后发出给EC供电的电压给拉低短路了,导致待机芯片不正常工作,发烫。
点图和图纸论坛有,就不发重复了,如果哪里说的不好不对的,请各位指导下,还有,还是那句话,看完后麻烦给评分加分下,而且加分是不扣自己分数的。谢谢
作者: 衡阳天河    时间: 2014-9-21 10:07
运气好,,只坏了个电容   ,有的是EC坏
作者: 无聊噢    时间: 2014-9-21 10:16
能修好华所 撸主思路强大
作者: xw1213008    时间: 2014-9-21 10:45
不错  华硕有点位就是修起来快  楼主思路也很清晰  即刻秒杀。。。
作者: dayedebao    时间: 2014-9-21 11:25
线性电压的转换电压。 线性都有转换电压了
作者: 幻想‘现实    时间: 2014-9-21 12:01
需要一个具体的思绪,标准化的按着路子走 修机会很快
作者: cjydx    时间: 2014-9-21 17:41
衡阳天河 发表于 2014-9-21 10:07
运气好,,只坏了个电容   ,有的是EC坏
呵呵,是的,有时候修机子确实需要点运气
作者: cjydx    时间: 2014-9-21 17:44
基础不太好,应该说成是线性换了个名字到EC 这样对了吧
作者: q4577428    时间: 2014-9-22 14:45
这个最麻烦了,找半天要,而且容易误判
作者: zhy123    时间: 2014-9-23 00:36
这个图纸是在论坛下载的吗?
作者: shaoqing1989    时间: 2014-9-23 09:35
思路很清晰    学习了
作者: cjydx    时间: 2014-9-23 15:04
zhy123 发表于 2014-9-23 00:36
这个图纸是在论坛下载的吗?
是的,点位都有
作者: 刘承奎    时间: 2014-9-23 20:36
华硕的笔记本要是没有图纸和点位基本都难修。哎。。。。
作者: yanglei3778636    时间: 2014-9-24 10:41
上次遇见一台epc,修了两天放弃了
作者: cjydx    时间: 2014-9-24 10:42
yanglei3778636 发表于 2014-9-24 10:41
上次遇见一台epc,修了两天放弃了
呵呵,是什么故障,
作者: cjydx    时间: 2014-9-24 10:43
确实,没有要修感觉都烦死了
作者: 三冠维修    时间: 2014-9-24 23:25
烧鸡大法怎么用???楼主
作者: splqs    时间: 2014-9-25 10:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小手洼凉    时间: 2014-9-25 16:22
思路清新,顶
作者: 15071354008123    时间: 2014-9-26 14:03
有技术含量
作者: 15071354008123    时间: 2014-9-26 14:04
有技术含量
有技术含量
作者: bijibenokok    时间: 2014-9-27 16:57
一般我都用烧的办法 如果不是肉眼能直接看出来的就烧吧
作者: dojunhui    时间: 2014-9-27 21:48
要达到楼主那样的高度我们还要修行啊。
作者: 风清云    时间: 2014-9-30 10:05
华硕这样的本都能修好,楼主厉害啊,可以收钱了
作者: 飘逸使者    时间: 2014-9-30 18:17
很强大的说
作者: 无尽的路    时间: 2014-10-1 10:12
待机芯片烫,有很大部分是后级短路了。
作者: 冬天的樱花    时间: 2014-10-1 10:18
写的很详细,学习了
作者: 广昌远    时间: 2014-10-2 10:10
老板实在是太厉害了
作者: oyzy2012    时间: 2014-10-4 12:29
待机烫一般是负载重
作者: 太抠门了    时间: 2014-10-5 12:07
还的很好   我支持 你  啊
作者: 佐手流年    时间: 2014-10-5 15:04
楼主那个电容不装可以吗?
作者: cjydx    时间: 2014-10-5 15:31
佐手流年 发表于 2014-10-5 15:04
楼主那个电容不装可以吗?
可以啊,少一两个不是很重要的电容没事的
作者: xiaofeng168168    时间: 2014-10-5 15:50
写的太好了有技术含量
作者: 见习者    时间: 2014-10-10 21:26
哈哈 待机高  转换电压短路造成的  NB
作者: zhuhaodong    时间: 2014-10-10 21:32
修的不错 华硕的很少有图纸
作者: lmzs    时间: 2014-10-10 22:00
很少见到的待机芯片发烫却没坏的一例!
作者: test3535    时间: 2014-10-12 15:51
不错  不错   值得学习
作者: 被禁止访问    时间: 2014-10-18 11:48
有华硕点位图,一般机器都能修好
