标题: X200插电池无法开机 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2014-9-21 09:22
标题: X200插电池无法开机
这个机器很邪门   插上电池公共点电压就是电池电压  加电后公共点电压被拉低3.6V  这个机器插适配器正常开机
作者: 上玄月    时间: 2014-9-21 09:26
好像是保护动作,楼主哪里的?手里机器不少啊!
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2014-9-21 09:50
哥儿  最好先更换个确定是好的电池试一下
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-21 09:50
插上电池是不是保护了。重点排查充放电芯片电路
作者: women1768    时间: 2014-9-21 09:56
换个电池测试OK
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-9-21 10:00
可能是电池带不起负责,建议换电池试试
作者: 王牌电脑维修    时间: 2014-9-21 10:01
电池供电模块的场管击穿了
作者: 永强电子    时间: 2014-9-21 10:02
电池坏了嘛,,估计是电池短路
作者: wangrong1984649    时间: 2014-9-21 11:25
路过学习下
作者: gmajynipl    时间: 2014-9-21 11:26
这个是不是公共点的转换管坏了唷
作者: zhoutang    时间: 2014-10-2 15:55
楼主修好了吗   本人有台是用电池能开关机后把电池拔了后在开就不能开了 不知道是什么问题
作者: showge    时间: 2014-10-2 17:54
电池转换管子电路有问题吧
作者: jdwxt    时间: 2014-10-2 23:05
可能是电池不行!
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-2 23:48
电池可以有问题吧!还有检测电路有问 放电管子
作者: lmzs    时间: 2014-10-3 00:05
很简单首先确认电池正常,再就是电池到公共点间线路存在耗电情况,如开关MOS管没有完全导通等。
