标题: 从未见过的问题,同方X46H 不从硬盘启动 [打印本页]
作者: 风动心静    时间: 2014-9-21 08:38
硬盘前有个感叹号,BIOS 刷过,换过硬盘用其他引导可以进入系统,现在不知道怎么搞了
作者: 民工F    时间: 2014-9-21 08:44
硬盘驱动,
作者: 风动心静    时间: 2014-9-21 08:47
我现在才注意到  怎么硬盘  变成HDD2 了
作者: 上玄月    时间: 2014-9-21 08:58
我好像遇到过,当时客户说着急我又没有现成的硬盘就给他拿走了当时就以为是硬盘问题!现在想想真是遗憾,希望楼主能尽快解决,坐等高人解答!
作者: fanbenxin888    时间: 2014-9-21 09:02
拆个120G或者160G硬盘测试 下
作者: 风动心静    时间: 2014-9-21 09:06
这个是去掉硬盘后的效果,我用个光驱硬盘托架  装个勇攀上去 显示在硬盘3了,没有感叹号
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-21 09:28
那就是还是硬盘的问题了,是不是,同时想问下,“勇攀”是什么东东呀
作者: —Tendernes    时间: 2014-9-21 09:33
不要换个500G的嘛  小点的    固态试试
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-21 09:34
刷个bios试试
作者: 风动心静    时间: 2014-9-21 09:49
到此封贴  问题已经解决了     开机按F2键进入BIOS Setup,在Boot菜单中选中光驱,按下“SHIFT+1”
的组合键,即可去掉光驱前面的感叹号,然后存盘退出即可恢复正常。
如果用上述组合键修改无效,只能送到客服刷BIOS解决。
作者: houlei123    时间: 2014-9-21 11:52
哦、原来如此,楼主是怎么想到的呢,顶
作者: 新起点新开始    时间: 2014-9-21 14:47
高手 这个答案 是怎么找到的
作者: 公歳小呆    时间: 2014-9-21 17:02
我也想知道,这个从来没碰到过,借鉴了
作者: 风动心静    时间: 2014-9-23 09:04
新起点新开始 发表于 2014-9-21 14:47
高手 这个答案 是怎么找到的
度娘,如此神奇的东西呀
作者: flydoit    时间: 2014-9-23 09:11
这个太奇葩了!
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-2 13:38
怎么还会有此种故障,奇葩
作者: jdwxt    时间: 2014-10-2 22:30
" 开机按F2键进入BIOS Setup,在Boot菜单中选中光驱,按下“SHIFT+1”
的组合键,即可去掉光驱前面的感叹号,然后存盘退出即可恢复正常。"
      大开眼界!!
作者: ①①①    时间: 2014-10-4 14:37
奇葩,没见过,只见过有限制硬盘大小的,组合键设置启动顺序的罕见
作者: liuxu1991    时间: 2014-10-4 15:16
LZ高手呀  这个还没遇到过,记住了,
作者: dj251    时间: 2014-10-5 09:02
晕.楼主不够细心哦.
组合键还用百度么?
请注意看你所发图片的最右边框框里..有组合键说明的哦
“SHIFT+1”为启用或者禁用
这个功能很多笔记本都是有的.只是大家没仔细看而已.
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-5 09:51
真是奇耙的故障啊,头回听说
作者: 我锋我有型    时间: 2014-10-5 15:55
一般感觉还是BIOS的问题较多
作者: dj251    时间: 2014-10-5 16:16
我锋我有型 发表于 2014-10-5 15:55
一般感觉还是BIOS的问题较多
我觉得这个不属于故障...这个功能是本身就有的禁用和启用功能..
楼主所发的图片.最右边大框框里就相关功能键说明.
不信你随便打开身边的笔记本看看.这个设置页面.就能看到这个功能..
绝大部分的笔记本是有这个功能的...只不过很少有人去用这个功能而已.
