标题: 七彩虹G41主板有时能开机(有时不能开机)清空了BIOS又能开机的维修 [打印本页]
作者: super380    时间: 2014-9-21 02:54
主板是今天中午修好的,客户就在旁边等着维修的,已经把板拿走了,所以不能拍照。我回了一个VIEWSONIC123的帖子,看有维友也遇到这样的情况,建议我把自己维修过程写出来,应维友要求,把自己维修过程写出来大家一起分享……
主板型号:七彩虹G41
故障:有时能开机(有时不能开机)清空了BIOS又能开机,先上个图(网上的截图,原板客户拿走了)
维修过程:清空BIOS能开机,首先肯定想到的肯定是BIOS问题。所以先刷写BIOS,刷写BIOS后故障依旧,只要是关机拨掉电源,再插上电源能触发,但是诊断卡不跑码。清空BIOS,再次触发,诊断卡有能正常跑码了……
在过很多高手的帖(如徐总等……),都说是南桥RTC电路的问题,毕竟只收几十块钱的维修费啊(同行拿来的)不可能做桥,加焊一下南桥。再次触发,还是不跑码,清空CMOS,竟然还是不跑码!!!把电池拨了,再装回电池了,还不跑码!!竟然把故障扩大了(原来清空CMOS可以跑码的),越修越坏(同行还在旁边等着)要赔他一块板就亏死了!!
按照老办法维修吧,先跑一次时序,测量内存--桥---总线---CPU电压正常。时钟电压正常,复位正常,测量两个PG也正常。
还真没有办法了……
我把南桥附近所有的排阻全部换了如图位置:
一共有8个排阻,全部换了。
还真越修越坏啊!!!运气也太烂了,现在竟然不触发了!!测一下关针的电压,变成0V了,跑线如图:
测量如下:
难道刚刚换南桥排阻的时候把这个开关旁边的这个331排阻给吹虚焊了?用风抢加焊了一下,发现开关有5V的电压了;再接上电源了,发现可以触发,但是还是不跑码!!想,已经换了8个排阻了,干脆把这个排阻也换了,从废板里找了个331排阻换上。再次触发,确意外发现主板竟然能正常跑码了!!经过多次开机(关机)和断开电源的测试,竟然不用清空CMOS也能正常开机跑码了!!原来是这个331排阻的质量不良导致,一时能跑码,一时不能跑码。搞到我还绕了这么一大圈!!!
到此为止,此板维修结束。总维修时间大约用了1多个小时。因为没有找到图纸,没有搞明白331排阻另外几个脚是通向哪里的(估计是通向南桥),为什么331排阻质量不良会导致一时跑码,一时不跑。还请各位看过此帖的高手给点宝贵意见(帮小弟解决下这问题)。
总共才收了30块钱,搞了1多个小时,这板还真是修得累!!不过下次如果各位维友遇到同样情况,可以秒杀了!!!如果真能帮你秒到这种主板,可不要吝啬你手中的分数,帮兄弟加点分!!!!!
补充内容 (2014-9-21 21:27):
修复换掉的331排阻,位置在最靠近开关针那个SATA接口的下面,我在第4个图用线标了出来了
作者: viewsonic123    时间: 2014-9-21 13:22
感谢你的回复,这经验确实不错。
作者: neco    时间: 2014-9-21 14:28
楼主,这里的331排阻应该是起到开关针电压上拉作用的,同时也连接IO PSIN信号引脚或南桥。
作者: super380    时间: 2014-9-21 14:58
331排阻是上拉电阻,确实也是同时通向IO和南桥。兄弟有没有具体电路图看看啊?有的话共享一下啊
作者: 12d12    时间: 2014-9-21 15:22
我有个主板也这样没修好,回去参照你的思路试试
作者: super380    时间: 2014-9-21 18:36
希望你也能修好,对了,有这板图纸吗?
作者: tu122700    时间: 2014-9-21 18:54
台式机的。只能同型号的参考。其他的百搭。
作者: super380    时间: 2014-9-21 19:35
这种情况,很多换南桥可以好。不过也不一定要一样的板,只要是开关电压由排阻上拉的都可以参考。不加点分?发帖不容易啊。
作者: super380    时间: 2014-9-21 20:44
311排阻给开关提供上啦,谢谢加分!
作者: lmzs    时间: 2014-9-21 20:52
太可惜了!没有图纸大家只能猜了,我想这排阻也有一路通向CMOS电池那儿。
作者: super380    时间: 2014-9-21 20:56
兄弟有图纸吗?给份来参考下。
作者: 秀垚科技    时间: 2014-9-21 21:15
运气好啊。  七彩虹的板子 确实很难搞 我这边好几块这样的  不跑码 。明天我也试试。
作者: super380    时间: 2014-9-21 21:18
秀垚科技:最好能拍出位置或者说下位置号-------位置在最靠近开关针那个SATA接口的下面,我在图里用线标了出来了。
作者: 884037319    时间: 2014-9-21 21:20
经验有用,没图也没法分析啊,下次等秒吧
作者: super380    时间: 2014-9-21 21:24
884037319 发表于 2014-9-21 21:20
经验有用,没图也没法分析啊,下次等秒吧
一端借口通IO,另外估计有借口通南桥,可能因为阻值的变化影响了到南桥的电压(个人猜测),加点分吧?
作者: 林中星    时间: 2014-9-21 21:30
呵,七彩虹的主板都没有图纸的,一般看见这种牌子的主板修几下搞不定就要换主板了,你的毅力惊人,用生命在维修啊!
作者: super380    时间: 2014-9-21 21:32
林中星 发表于 2014-9-21 21:30
呵,七彩虹的主板都没有图纸的,一般看见这种牌子的主板修几下搞不定就要换主板了,你的毅力惊人,用生命在 ...
死耗子被瞎猫捡到了,我自己也没有搞明白的。想不换桥,只能把桥旁边的排阻换了,看能不能碰到。给加点分吧,修的不容易啊!
作者: viewsonic123    时间: 2014-9-22 15:16
同样的板,参考楼主办法换了南桥边和开关的排阻,还是不行啊。还有什么办法啊?
作者: super380    时间: 2014-9-22 19:26
还是不行的话,只能是干南桥了。
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-9-22 19:37
以前也遇到过这样的情况,很多人说换个BIOS芯片重新刷写程序就好了,。。我估计也不会。。。
作者: 无尽的路    时间: 2014-9-22 19:50
有个联想的G31,记不太清楚了,清CMOS跑码,放一会儿不跑码,蜂呜报警。再清可以跑。
最后换南桥解决。
现在手上两片AMD V星的,一片不跑码,每次清CMOS跑,还有一片,不过内存,每次清CMOS过内存。
不知道什么引起的。
作者: super380    时间: 2014-9-22 19:54
多数是RTC电路问题,VCCRTC,RTCRST和32.768都没有问题的话,多数是南桥问题。给加点分啊
作者: super380    时间: 2014-9-22 19:56
最简单方法是刷BIOS,刷BIOS不好的话,可以检测VCCRTC,RTCRST和32.768;都正常的话就是南桥。给加点分吧
作者: 123迅维网    时间: 2014-9-22 22:40
我修一块七彩虹主板,电源9脚5V待机电压对地短路。我拆了I/O W83627还短路,请问是不是南桥坏了。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-9-23 08:57
那个排阻是连接开关的啊,和不跑码有什么联系呢?
作者: super380    时间: 2014-9-23 13:39
那排阻还有几个脚,其中一个通向IO,另外几个可能通向桥和IO,阻值变化了导致到IO(或桥的电压变化了)。只是没有图,不好分析。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-9-23 13:48
AMD的一般晶振不正常不跑码,因特尔的就比较少了,这奇怪的维修,
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-9-23 13:52
应该是上拉作用的331排阻
作者: 韦永忠    时间: 2014-9-23 13:53
IO,SB,晶振
作者: 123迅维网    时间: 2014-9-23 14:03
super380 发表于 2014-9-23 13:39
那排阻还有几个脚,其中一个通向IO,另外几个可能通向桥和IO,阻值变化了导致到IO(或桥的电压变化了)。 ...
请教师傅我修哪个七彩虹C.A785G主板,是南桥问题吗?请给指的,谢谢
作者: FengWeiXiu    时间: 2014-9-23 14:16
经验帖,能帮我们新手不少。
作者: super380    时间: 2014-9-23 14:22
烧鸡吧,拿稳压电源一个钳子钳5V电源口,一个钳子钳地线,哪个发烫干掉哪个。
作者: chen729252234    时间: 2014-9-23 14:49
没价值修
作者: 哇饿    时间: 2014-9-23 14:50
我想问是这个是不是通病
作者: a88121720    时间: 2014-9-24 14:09
331这么小的电阻能做上拉用吗?这个估计是桥发出的某个时钟信号吧
作者: lwj1004    时间: 2014-9-24 15:53
很详细,楼主很细心
作者: LI坤    时间: 2014-9-24 16:07
楼主很厉害,不过我和楼主条件反射不一样,时触发时不触发,我就怀疑是触发电路了,大多是IO,昨天刚好修到过一块,触发后还时跑马时不跑。
作者: LI坤    时间: 2014-9-24 16:08
学习了,BIOS也会出这个问题,我就没想打过
作者: 盛世电脑    时间: 2014-9-24 16:20
我前几天也有个华硕P5K的主板也是这样的,有时能触发,有时不行,没整好,送到另一家专门修主板的地方去,现在还没结果。
作者: 522176850    时间: 2014-9-24 17:47
我觉得也是!!既然能正常跑马亮机!!那么bios的资料我一般认为是对的!!!!
作者: 123迅维网    时间: 2014-9-24 18:42
谢谢指点,我按这个方法试试。
作者: liqiang19831205    时间: 2014-9-24 18:44
谢谢楼主分享
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2014-9-24 19:55
这种板子真不好修,人很累,还没有把握
作者: 唐枫    时间: 2014-9-24 20:25
学习了,要是我就不修了
作者: 火星上的来客    时间: 2014-9-24 23:34
好奇上拉的是什么信号
作者: 迅维小哥    时间: 2014-9-25 09:07
修一个小时我该摔板了,脾气不好
作者: 侯新根    时间: 2014-9-25 10:45
学习了,有时能跑码,有时不能跑是开机针排阻问题!
作者: liyibo    时间: 2014-9-25 10:53
楼主动作快,这样要是让我搞,一天都搞不完
作者: hscme    时间: 2014-9-25 11:06
这经验确实不错
作者: super380    时间: 2014-9-25 15:30
唐枫 发表于 2014-9-24 20:25
学习了,要是我就不修了
修板有时不一定要赚多少钱,只为求个真像!
兄弟电脑电器 发表于 2014-9-24 19:55
这种板子真不好修,人很累,还没有把握
确实,我自己修这种板也不是很有把握,只为求个真像,看能不能搞好罢了。
作者: FengWeiXiu    时间: 2014-9-26 09:11
电池有电,请问楼主,每次开机都要按F1如何修。
作者: 风清云    时间: 2014-9-26 14:16
修的不错,运气也不错啊,不过修好就是硬道理
作者: super380    时间: 2014-9-26 18:22
可以检查肖特邦二极管,32.768晶振,跳线帽电压是否正常
作者: 惠康科技《雨    时间: 2014-9-27 10:54
一看就是高手了呵呵
作者: 衡阳天河    时间: 2014-9-27 11:50
以前有修到过这样的问题,,不好修都放弃了
作者: 初久    时间: 2014-9-27 11:54
经验啊学习了
作者: neco    时间: 2014-9-27 12:02
吹下1117三端稳压器试下,不行的话,就是南桥坏了。
作者: neco    时间: 2014-9-27 12:03
盛世电脑 发表于 2014-9-24 16:20
我前几天也有个华硕P5K的主板也是这样的,有时能触发,有时不行,没整好,送到另一家专门修主板的地方去, ...
加焊IO和南桥试下。
作者: 泸州科创电脑    时间: 2014-9-27 12:14
楼主很厉害啊
作者: k106    时间: 2014-9-27 15:54
路过  学习勒
作者: yushaojuai    时间: 2014-9-30 12:57
厉害   学习了
作者: likk    时间: 2014-9-30 17:33
楼主很用心的哦
作者: 625730448    时间: 2014-9-30 17:50
以前有碰过几块这样的故障!都没搞好!
作者: free00520    时间: 2014-9-30 18:03
VCCR的问题  我估计那个用不了多久  又会出现这个问题
作者: 不到你不信    时间: 2014-10-1 00:07
这么多电阻这么好找来换吗。。
作者: 不到你不信    时间: 2014-10-1 00:09
又学会一招哈哈
作者: zhuhaodong    时间: 2014-10-1 09:15
先小修   不行在细查   最后才能干桥的
作者: 放手江湖    时间: 2014-10-1 11:26
小白进来学习滴
作者: guo-guo    时间: 2014-10-1 12:14
桥还是最后再动啊,先把5VSB去哪里弄清楚。网卡,5V转3VSB..等,最后再考虑桥。这样就把风险降低啦
作者: 言言    时间: 2014-10-4 20:45
版主,我修一块七彩虹G31也是有时能开机,怎么换了331还是老样子,测331是好的。。。。。
作者: super380    时间: 2014-10-4 22:21
不是所有同样问题干掉331都能好,这个不是通病!!
作者: aahmedhussain    时间: 2014-10-4 23:25
Nice job. Good tracing. how can you exactly pinpoint that thing has the problem. thank u for sharing your experience with us.
干得漂亮。良好的跟踪。你怎么能准确地找出那个东西有问题。感谢ü与我们分享您的经验。
作者: dskfie    时间: 2014-10-6 14:19
我觉得七彩虹都有这个毛病,我发现从AM2 AM3到1155 七彩虹的板子都有不定时掉电,然后就是清空CMOS可以开,保存后重启又不能亮的,这种小毛病的很多到现在都没搞定,放家箱子里的,不知道哪位大神能分析一下
作者: 1286477573    时间: 2014-10-11 09:33
     那排阻有那么容易坏吗
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-16 14:01
运气不错哟
作者: YAO孽    时间: 2014-10-16 17:14
那些排阻是谁连向南桥的呢?一时有些没懂,是不是南桥的条件没有满足所以不能保存COMS。
作者: 1072541120    时间: 2014-10-16 22:03
怎么感觉修好了这主板还是靠运气的
作者: pzqsky    时间: 2014-10-20 19:40
我这块SY-N8+ 也是这样,显示器后,重启,后会保护,郁闷,放电又可以
作者: 嘉文科技    时间: 2014-10-20 19:46
神一样的人啊,真是有耐心 学习了。
作者: w5452074347    时间: 2014-10-20 21:34
楼主我有块七彩虹的,是放电就能跑马显示,但是不能保存CMOS,装不了系统,不放电挡504C你知道怎么修吗
作者: 758522715    时间: 2014-10-20 21:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 758522715    时间: 2014-10-20 21:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 758522715    时间: 2014-10-20 21:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 758522715    时间: 2014-10-20 21:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 758522715    时间: 2014-10-20 21:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: puxingzhuo    时间: 2014-10-23 17:21
多谢楼主的分享,顶一个。。。。。。。。
作者: xuliwei    时间: 2014-10-24 17:29
不错,值得学习
作者: 新围    时间: 2014-10-24 18:26
如果有图纸的话、分析分析电路就知道这个排阻是干什么用的  了
作者: 泡泡堂小乖    时间: 2014-10-26 16:26
谢谢楼主分享
作者: 在路上……    时间: 2014-10-26 16:57
以前没遇到过这样的台式机主板故障?记得以前有个笔记本一样的现象,只是后来放弃了……
作者: 维护勇气    时间: 2014-10-26 17:28
是我的话是没耐心去换那么多排阻
作者: qlas    时间: 2014-11-3 22:49
这种板子不好修理   楼主的修好   不错
作者: 勿忘yang    时间: 2014-11-5 12:51
经验有用,没图也没法分析啊,
作者: luhaode    时间: 2014-11-5 13:46
好经验 以后遇到这个型号就可以秒杀了。谢谢楼主分享
作者: small    时间: 2014-11-10 12:46
这个330是不是上拉电阻哦
作者: 花香满径    时间: 2014-11-10 14:07
楼主修的不容易啊,替楼主捏把汗. 我修板子都提前和客户说修板风险.
作者: 腾运电脑    时间: 2014-11-10 14:07
牛啊要是我就放弃了
