标题: 在PCH桥底部飞两根线,救活一台二修机(联想G470) [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2014-9-20 23:15
                HM65桥底飞两根线,救活一台二修机(联想G470)
机型:联想G470
板号:LA-6751P  HM65芯片组+独显
故障现象:触发后电流上到0.395不动
一、迅速拆机,拆开机器后,发现主板多处被干过,伤痕累累,网卡芯片也被上家拆掉了,桥被干过,CPU供电芯片也被换过……。看到这种二修板,都有种想放弃的念头,但如果不修又怎么对得起客户对我的信任呢?裸板上电电流也是一样,如下图:
二、这种故障我一般一看电流就知道CPU供电没出来,直接测量PROCPWRGD信号,果然没有,简单测了一下桥的条件之后,刷了个BIOS无果,凭着这些年的经验判断,决定干桥,将桥取下来后,我和我的小伙伴们都惊呆了--发现桥底部的线路被上家取黑胶的时候把线路捅断了,如下图:
1、断掉的那两根线分别是桥的A3、A5两焊盘相连的线
2、这两根线断了,桥肯定不会发出PROCPWRGD去开启CPU供电啦。
接下来还用问我该怎么办吗?肯定是补线啦!
从PCH桥的底部焊点飞线,非常考验一个的焊功、桥功、耐性,搞不好就会短路烧桥或故障扩大,接下来看我飞好的样子:
3、把线飞好之后,用高温胶纸固定了一下,接着把桥焊上去,如下图:
4、焊换好之后简单测量了一下桥附近的滤波电容,没发现明显短路,却发现主板背面一个电容没包好,被BGA吹鼓包了,呵呵,如下图:
5、更换该电容后,满怀希望的插上电触发,电流上到0.5几就不动了,结果太令我失望了,再经过一阵测量后(此处省略1000字),在U2处发现了问题
6、测U2的第2脚有3.3V,如下图:
7、再测U2的第4脚电压0.014V,如下图:
8、明显被拉低,能拉低这个信号的唯有CPU,果断更新CPU后,电流上到1.125,神奇般的亮机,如下图:
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-20 23:24
老师啊  这么晚了还修机器啊 。。要注意休息啊 ~~~~
作者: 51admin    时间: 2014-9-20 23:24
这机一开始应该就是CPU坏了,被人把桥干了
作者: 青蚨子    时间: 2014-9-20 23:25
黄老师不会是牛,又机会一定要去你店里面学习学习
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-9-20 23:27
黄老师半夜发帖辛苦了。 咦。。。我好像都没有什么话要说了。。。。估计也就是U坏了 上家想焊桥 结果看到不小心弄坏了就不修了。
作者: 20080515    时间: 2014-9-20 23:36
楼主不错,学习了
作者: 深度::技术    时间: 2014-9-20 23:38
G470的cpu是容易坏
作者: 寒哥    时间: 2014-9-21 00:01
我怀疑上家没弄好桥 就把U 换了把
作者: 黄鑫船    时间: 2014-9-21 00:04
寒哥 发表于 2014-9-21 00:01
我怀疑上家没弄好桥 就把U 换了把
有这种可能
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-21 00:11
桥下面不是 焊盘掉了是吧 是断线 要是焊盘掉了 焊不上去  我是焊不上去
作者: 寒哥    时间: 2014-9-21 00:12
我们现在布线都是用吸锡线补的,补好后涂绿有成功率80%都是我老板教的,他之前在广达修笔记本修了三年,现在自己开店,开了四年技术非常好
作者: 青春雨舍    时间: 2014-9-21 01:18
黄老师辛苦了,就是没找到A3和A5引脚是什么功能
作者: o0飝兲    时间: 2014-9-21 02:24
我怀疑上家没弄好桥 就把U 换了把
同意,奸商太多了。
作者: 明天再来    时间: 2014-9-21 07:36
看效果图是 没上绿油就把桥能焊上?
作者: 最爱九公主    时间: 2014-9-21 08:02
  我看见迅维的衣服了,貌似今年夏天,没有搞活动啊?黄老师,出手,果然厉害啊.G470,真的做工太一般般了。联 想收到THINKPAD,简直是侮辱人家啊。
作者: flydoit    时间: 2014-9-21 08:13
黄老师就是NB
作者: 开元通宝    时间: 2014-9-21 08:24
很多情况是CPU没上好,做BGA做的。
作者: 398590400    时间: 2014-9-21 08:48
黄老师 CPURST 测的好 厉害了
作者: neco    时间: 2014-9-21 08:53
寒哥 发表于 2014-9-21 00:12
我们现在布线都是用吸锡线补的,补好后涂绿有成功率80%都是我老板教的,他之前在广达修笔记本修了三年,现 ...
吸焊锡线里面也是含有铜的成分,也是相当于一条导线。
作者: neco    时间: 2014-9-21 09:00
线飞好之后,这里应该也可以用绿油固定,楼主修的机器是不是属于仁宝上电时序类型的呢?
作者: 965127573    时间: 2014-9-21 09:03
搞过桥,那个人做桥线短了就没看,你不得了
作者: honghai0605    时间: 2014-9-21 09:18
经验不错!收藏咯!
作者: 12d12    时间: 2014-9-21 09:20
说明上家换桥的手法一般
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-21 09:33
这个维修有技术含量,那个飞线飞上去以后,上桥的时候能那么无缝焊接吗
作者: chen781236516    时间: 2014-9-21 09:34
好流弊了LZ 谢谢
作者: xuetu    时间: 2014-9-21 09:51
补线辛苦了,一般边上还好补,里面就不想补了
作者: xin已苍老    时间: 2014-9-21 09:55
厉害我要是看见这种板直接就让客户换掉吧.别费劲了 现在价格收不上去
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-9-21 09:56
黄老师  出手就是非同凡响啊   这种板  我老板这  早就让换板了
作者: 衡阳天河    时间: 2014-9-21 10:14
这个机子,换了桥,补线  CPU得发多少时间,,CPU又贵,收得了多少钱,,,》》》?????
有时候还得考虑这个问题
作者: zhanziyv    时间: 2014-9-21 10:14
感谢楼主分享,学习了
作者: 末乙末    时间: 2014-9-21 10:16
不错,学习了
作者: xw1213008    时间: 2014-9-21 10:40
桥掉点或穿洞  像这样新手一般都是放弃   只有高手才能拯救   学习了。。
作者: 老少    时间: 2014-9-21 10:54
黄老师技术牛 人帅 没得说了,好想早点到二期来啊
作者: 格式化恋爱    时间: 2014-9-21 10:56
这样的飞线一点难度都没有。
作者: 244923265    时间: 2014-9-21 11:02
用吸锡线飞线 我下次也试试
作者: houlei123    时间: 2014-9-21 11:03
黄老师真是不一般呀。牛
作者: 我心如水!    时间: 2014-9-21 11:20
黄老师出手就是不一样,老师能不能来一个掉焊盘的维修例子呀,焊盘掉了我怎么也补不上呀,给点提示,谢谢
作者: 神一样纯洁    时间: 2014-9-21 12:03
学习了  可惜我老板是个水货
作者: RTEWTYR    时间: 2014-9-21 12:51
最爱九公主 发表于 2014-9-21 08:02
我看见迅维的衣服了,貌似今年夏天,没有搞活动啊?黄老师,出手,果然厉害啊.G470,真的做工太一般般了 ...
你的头像真恶心了 换了吧
作者: 焦兴春    时间: 2014-9-21 13:30
这也太牛了点吧
作者: 噐*量    时间: 2014-9-21 13:33
高手分享啊
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-9-21 13:53
楼主不错,学习了
作者: 罗永超    时间: 2014-9-21 13:56
很厉害,学习了
作者: 一修哥8    时间: 2014-9-21 14:07
别人故意拆坏的,或者他自己都不知道
作者: 电脑为我狂    时间: 2014-9-21 14:24
那个信号是cpu复位的吗
作者: 夙愿9127695820    时间: 2014-9-21 14:24
现在在广达上班,谁有实习的好地方给介绍一个。
作者: huangxin52    时间: 2014-9-21 14:30
上次有个g4摔了,pch里面lvds掉了三个点和n个空点。。。补了然后做了无铅新桥没成功。。。
作者: 泗洪翔云电脑    时间: 2014-9-21 14:33
楼主功夫不错啊
作者: 2350144352    时间: 2014-9-21 14:35
看来上一家没有修桥的经念
作者: cjydx    时间: 2014-9-21 14:46
楼主用的高温胶是哪种,我用那种绿油总要给太阳晒一两天,麻烦。还有楼主的焊工实在了得
作者: leeway123    时间: 2014-9-21 14:47
老师就是不一样,找问题太准了,很好的焊工
作者: 罗云飞    时间: 2014-9-21 15:42
技术就是硬
作者: lisheng20130806    时间: 2014-9-21 15:53
楼主厉害!!焊功,桥功!经验!!
作者: 笨蛋学维修    时间: 2014-9-21 16:02
高手啊,怎么才能像你一样,没有修不好的机器,只有不想修机器。
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-9-21 17:18
飞线还不会。。。先MARK一下。。。
作者: lmzs    时间: 2014-9-21 19:41
有个疑问呀,不是有电阻R34吗?CPU短路也拉低不了U2的4脚吧?起码也不应为0.014V。
作者: henan135984    时间: 2014-9-21 21:36
2修机比较难搞
作者: wendy235    时间: 2014-9-21 22:10
板号:LA-6751P  HM65芯片组+独显   懂???
作者: 大志a    时间: 2014-9-22 07:55
黄师傅、厉害哈。不过  像这种修板  换CPU 的     客户还修不修
作者: neco    时间: 2014-9-22 07:55
HM65芯片组是属于INTTEL类型的。
作者: xw272021261    时间: 2014-9-22 09:12
很强大啊~~
作者: yuyu5266    时间: 2014-9-22 09:26
一直没用过绿油
作者: suminglunhui    时间: 2014-9-22 09:28
前两天也是遇到个cpu没供电的,条件都正常,就是不出电压,换了pwm故障依旧,没波,没图,不知道怎么办好
作者: 朱小伟    时间: 2014-9-22 09:32
我怀疑上家没弄好桥 就把U 换了把
感觉不太像 这机器CPU很爱坏
作者: 天涯维修者    时间: 2014-9-22 09:55
学习了  谢谢分享
作者: 万志强    时间: 2014-9-22 10:05
老师啊  那么晚还在奋斗  感谢分享宝贵经验
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2014-9-22 10:07
嗯,还不错。
作者: 提刀上梁山    时间: 2014-9-22 10:37
学徒换的吧,没换好就不搞了。收不到什么钱的华一般都这样。
作者: hsk998    时间: 2014-9-22 11:04
楼主果然高明!
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2014-9-22 11:33
老师的耐心叫人值得学习 ,一般这机器我就只有更换主板了  耐心不够的
作者: 屌丝男神    时间: 2014-9-22 11:42
牛太牛了
作者: 易淑伟    时间: 2014-9-22 11:44
G470光坏CPU啊
作者: zhouxiyuan    时间: 2014-9-22 11:59
这样问题能报上价格吗
作者: zhouxiyuan    时间: 2014-9-22 12:00
cpu60块,换桥收多少,同行的机器吧,同行还要赚客人的钱,最后到客人手上是什么价格了
作者: 曹俊杰    时间: 2014-9-22 12:00
我怀疑上家没弄好桥 就把U 换了把
碰到好多这种情况了
诶
作者: 寒哥    时间: 2014-9-22 12:04
曹俊杰 发表于 2014-9-22 12:00
碰到好多这种情况了
诶
说实话这种人我有点讨厌
作者: 夏日火锅    时间: 2014-9-22 12:07
高温胶纸是铝箔纸吗?
作者: 徘徊的人    时间: 2014-9-22 12:23
高手就是高手啊!!!!!!!
作者: 流浪才子    时间: 2014-9-22 12:32
上家修不好   觉得浪费了时间   就回报个U吧,呵呵。
作者: ¨卜做知情男    时间: 2014-9-22 13:21
这种电容鼓包一般看不出来吧 坏的都看不出来
作者: oyzy2012    时间: 2014-9-22 13:53
上家真粗心呀
作者: 维修峰哥    时间: 2014-9-22 13:58
修得很不错呀,学习一下。
作者: jgwx    时间: 2014-9-22 14:00
CPURST 测的好 厉害了
作者: redfish133    时间: 2014-9-22 14:00
能收多少钱啊
作者: 398590400    时间: 2014-9-22 14:49
桥得到 SYSPWRGD和PWROK 会相于出来 PROCPWRGD和DRAMPWROK  PROCPWRGD会去开启CPU供电
作者: 398590400    时间: 2014-9-22 14:51
桥得到供电 时钟 SYSPWRGD和PWROK 会出来 PLTRST
作者: 大天空    时间: 2014-9-22 15:01
上家没看到?
作者: 梦幻诛仙    时间: 2014-9-22 15:05
修主板,加换CPU 这样能要多少钱,高不好客户 还能不能再修呢
作者: ToninoT    时间: 2014-9-22 15:07
高手 补了好几个都吧行
作者: 安康电脑维修    时间: 2014-9-22 15:13
CPU被掉包了    哈哈
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-9-22 15:23
黄老师就是NB
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-9-22 15:25
高手啊............
作者: zhaobinjim    时间: 2014-9-22 15:38
正常U4的第4脚是CPURST是吧?应该是多少V才正常呢?
作者: Alkiad    时间: 2014-9-22 15:52
迅维的制服?好像去年在迅维的时候没见过老师您啊
作者: 曹俊杰    时间: 2014-9-22 16:30
寒哥 发表于 2014-9-22 12:04
说实话这种人我有点讨厌
我是非常讨厌 你知道吗 好不容易把机子修好了 发现有别的坏了 客人就不修了  诶
作者: 逍遥独    时间: 2014-9-22 16:35
高手中高手,这样也能修好,
作者: haiweisun    时间: 2014-9-22 16:45
很厉害呀!!
作者: haiweisun    时间: 2014-9-22 16:46
今天也刚遇到一台
作者: 夜猫10000    时间: 2014-9-22 17:03
学习学习。。。。。。。。。
作者: 182187035    时间: 2014-9-22 17:39
楼主不错~~没有第一时间放弃~~~值得学习~~~要是我估计都不想看了~~直接放弃换板子~~这样就错过了~~~呵呵
