标题: 今天换一LED灯管 换完一切 按开关 后白屏 [打印本页]
作者: 延智飞仔    时间: 2014-9-20 22:38
今天换一LED灯管 换完一切    无信号和按开关  后白屏  一直亮着   求解!!!
作者: 延智飞仔    时间: 2014-9-20 22:40
各位 看到的大神指点一下 谢谢!!
作者: cdezx    时间: 2014-9-20 22:55
确定屏线接了吗?
作者: pxfei2014    时间: 2014-9-20 23:24
如果不是en线接错就是led灯条问题
作者: 电脑维修者    时间: 2014-9-21 07:18
找找驱动板 的问题
作者: 826399453    时间: 2014-9-21 08:30
会出logo和无信号!接信号也正常显示!只是无信号时背光一直亮是吗?
原来啥故障呀?应该是驱动板还有点问题!en一直开启呢!
作者: fanbenxin888    时间: 2014-9-21 08:53
是不是亮度和开启接错啦
作者: 965127573    时间: 2014-9-21 09:12
灯管的接口一样不
作者: 12d12    时间: 2014-9-21 09:13
亮度和开启接调换一下
作者: 王章海    时间: 2014-9-21 09:36
开启脚 和PWM接反了
作者: 延智飞仔    时间: 2014-9-21 16:04
好了 谢谢   就是亮度和开启的问题!   解决了!
作者: 延智飞仔    时间: 2014-9-21 16:05
就是这样 的  学习了 谢谢
作者: 逆流的鱼    时间: 2014-9-21 20:15
等待高手来解决 谢谢楼主分享???
作者: jqbf199807    时间: 2014-9-23 08:32
亮度和开启调整一下
作者: 418007588    时间: 2014-9-23 10:55
亮度和开启接错了,我以前也遇到过后来自己查一下就解决了
作者: 江江科技    时间: 2014-9-26 12:41
大侠,开关接反了,亮度和开关,对调一下
