标题: 被摔机器SONY的艰辛维修旅程 [打印本页]
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-20 22:16
标题: 被摔机器SONY的艰辛维修旅程
  型号:SONY-EG I5独显机器
   故障:摔过,不显示
   维修区域:显卡
   工程师:小冷
接到同行送来的一台索尼I5本本,摔过,能开机不显示。大家都知道摔过的机器不好修,隐藏性故障太多了。。。拆机。。不显示,独显机器,先用风枪对着显卡加热一会儿,还是无显示。。加热没作用。心想那就上BGA去。。对好位置开始加焊。。十分钟后取下装上CPU内存通电触发。亮了。断电再触发。。又不亮了难道显卡被摔坏了。继续上BGA取显卡重植。。还是不行。。去找了份图纸,看下电路图。问下师兄后告诉我。让我做南桥好吧 试试吧
做完还是不行。。没办法了。。只好死马当做活马医,心一横,去板上找了个旧显卡换上
装上CPU内存。抱着失望的心第一次触发。电流刷刷的直上亮了吗?接上外接触发亮机了,久违的SONY  0LOGO出来了   断电接上屏线,终于亮了
杯具啊{:4_132:}
到此。。这台机器才真正修完。。走了好多弯路:'(求点分吧~~
作者: john123    时间: 2014-9-20 22:23
楼主真厉害!!!!
作者: skyhwak    时间: 2014-9-20 22:29
那就是换显卡好了吧。sony我这有台也是摔过的。主板上到0.15左右掉回待机。拍几下偶尔能上到0.8,叫客户换了板子,结果,挑内存。cpu也挂了。换个二代I5的结果用了10分钟掉电。坑死人啊。基本上内脏都换完了。
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-20 22:32
skyhwak 发表于 2014-9-20 22:29
那就是换显卡好了吧。sony我这有台也是摔过的。主板上到0.15左右掉回待机。拍几下偶尔能上到0.8,叫客户换 ...
所以我才悲剧啊 。。。。绕了那么多弯路。。。
作者: 20080515    时间: 2014-9-20 22:37
摔过的机子不好修哟,楼主不错
作者: 51admin    时间: 2014-9-20 22:48
总算修好了,可以积累一些经验了
作者: 深度::技术    时间: 2014-9-20 23:15
不错 慢慢积累经验以后就好修了
作者: 恋上你的美    时间: 2014-9-20 23:41
说好的给我介绍妹子呢
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-20 23:57
那就是换了显卡就好了是吧!但后面显示好像不正常啊!
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-21 08:09
桌面是那样的 显示是正常的。。。
作者: zixuechengcai    时间: 2014-9-21 08:37
还好显卡也没掉点之类的,不能更麻烦
作者: sssyfh    时间: 2014-9-21 09:15
摔了的机器 摔坏显卡倒是遇到过几例
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-21 09:55
显存坏的前兆是不是温度高一点就能起来,凉了就起不来了呢
作者: jimoxbb    时间: 2014-9-21 16:26
加油修吧,现在本子接的多了,好多要查电路图研究的都不愿意搞了,哎
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-21 19:03
作者: 靓维电子    时间: 2014-9-21 19:05
ACER 4738有时候也是这样
作者: 好求上进    时间: 2014-9-21 19:22
摔坏的机器还能修好,不错的功力
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-9-21 19:57
就是显卡坏了喽, 维修过程算不上很艰辛吧, 呵呵
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-21 20:15
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-21 20:16
靓维电子 发表于 2014-9-21 19:05
ACER 4738有时候也是这样
4738也会这样吗?我还没遇过。。
作者: wushuanghui    时间: 2014-9-21 22:54
楼主厉害,很有耐心
作者: 占卜‰    时间: 2014-9-22 01:53
只是显卡问题就不错了。。
作者: 418007588    时间: 2014-9-23 00:28
显卡老爱坏了
作者: luofy    时间: 2014-9-23 21:00
厉害呀。。。高手
作者: 无聊噢    时间: 2014-9-24 10:17
显卡摔坏了吧
作者: cuichen1899    时间: 2014-9-24 15:00
楼主修好就行  没有碰到摔的机器坏一大堆东西的
作者: zhaobinjim    时间: 2014-9-24 16:23
感觉楼主每次都很幸运啊。
作者: 为何等待    时间: 2014-9-24 16:42
还好显卡也没掉点之类的
作者: hsgg    时间: 2014-9-24 17:09
楼主技术还是挺过硬的
作者: rocklee1227    时间: 2014-9-24 17:16
赞一个!!!!
作者: 凉凉凉白开    时间: 2014-9-24 17:17
摔过的机器隐藏故障很多啊。。楼主运气不错。
作者: huangxin52    时间: 2014-9-24 17:33
摔过的容易出现不稳定的情况,特别需要注意的是硬盘和bga断线掉点什么的。。。摔过和浸水的机器返修几率比较多一些!
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-24 17:45
huangxin52 发表于 2014-9-24 17:33
摔过的容易出现不稳定的情况,特别需要注意的是硬盘和bga断线掉点什么的。。。摔过和浸水的机器返修几率比 ...
en  en
作者: my灬路飞    时间: 2014-9-24 17:49
佩服楼主的韧劲换我早撇一边去了
作者: 欲望三国    时间: 2014-9-24 21:20
好像没有好恼火吧。。。。。。。。。
作者: 爱上女    时间: 2014-9-24 21:29
全部加焊的哦!
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2014-9-24 21:35
楼主厉害,这样也能搞好!
作者: FFFFFFFFFFFF    时间: 2014-9-24 21:52
笔记本 故障太多,有经验才能秒杀。好好积累经验。
作者: 诸司马技    时间: 2014-9-24 23:43
居然没掉点,反而显卡就这样挂了。好奇怪啊
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-25 08:18
运气好~~~~
作者: 广昌远    时间: 2014-9-25 08:56
好技术,谢谢老板分享
作者: flydoit    时间: 2014-9-25 10:38
摔过的机子不好修 而且还容易返修
作者: 上海小学徒    时间: 2014-9-25 20:14
  这个貌似有蒙的成分哎
作者: wf12347    时间: 2014-9-25 21:58
焊盘没掉点,那算是运气好哦,一般都是焊盘掉了很多点,没得救了!
作者: boss80    时间: 2014-9-28 21:19
深度::技术 发表于 2014-9-20 23:15
不错 慢慢积累经验以后就好修了
谁都是从小小白走过来的,小小白飘过。哈哈
作者: qq308728322    时间: 2014-9-28 21:46
看来我上次 碰见一个摔的机器 估计也是显卡的问题
作者: kjsakjd    时间: 2014-9-28 23:06
来学习一下,。楼楼主厉害
作者: 风清云    时间: 2014-9-30 10:12
摔成这样都修好了,还不行,换了显卡 修了桥不错了
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-30 11:34
他这一摔是把显卡给摔得接触不良了吧,我想,怎么摔坏了呢,
作者: likk    时间: 2014-9-30 17:32
楼主很用心的哦
作者: wwt7733775    时间: 2014-9-30 17:52
赚点积分赚点积分
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-9-30 17:58
强啊~什么都不查。干显卡。而且通电就测。人品极好。
作者: lmzs    时间: 2014-9-30 19:26
只是一摔就把显卡摔坏了?是不是摔掉点了?南、北桥、U怎么摔不坏?
作者: 幻想中    时间: 2014-10-3 21:24
楼主,厉害。。。
作者: 镇里    时间: 2014-10-4 12:39
就是显卡坏了,这走弯路也正常
作者: panshi    时间: 2014-10-4 12:59
路过学习了
作者: danbo88    时间: 2014-10-6 13:14
没掉点有可能显卡晶片四角有掉碴的,连着散热器摔的
