标题: HP4416S(AMD系列)不开机维修实例~ [打印本页]
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-20 21:48
型号:HP4416S AMD系列
故障:不开机
维修区域:北桥
工程师:小冷
   HP4416S (amd)客户说不开机,通电看电流。初步判断北桥问题。跟客户报了价格后,开始拆机。。。裸板
压北桥。开机了。。
断电。取下散热器,去胶上BGA开始做桥。
由于习惯,做桥会焊两次。。十来分钟后。。从BGA上取下板
用洗板水清洗干净,上CPU。内存。散热器通电触发亮机
进入系统小测了下
没问题。开始装机,通知客户取机子。维修完毕。。谢谢点评加分:lol:lol:lol
作者: 明天再来    时间: 2014-9-20 21:59
做两次会减小返修?
作者: 欧BA拉    时间: 2014-9-20 22:11
同问为什么做两次桥?
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-20 22:18
欧BA拉 发表于 2014-9-20 22:11
同问为什么做两次桥?
做俩次可以让桥更加完美的贴合,就像出厂那般
明天再来 发表于 2014-9-20 21:59
做两次会减小返修?
是的。。返修率会低于平时一次的概率
作者: john123    时间: 2014-9-20 22:21
同问为什么做两次桥
作者: 20080515    时间: 2014-9-20 22:32
楼主是如何得出结论的呀
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-20 22:36
20080515 发表于 2014-9-20 22:32
楼主是如何得出结论的呀
根据以前前辈们的推测和我自己的实践中可以肯定的说。。返修率会低于平常的加焊。。当然这只是我的实践经验 不过你们可以去尝试。。
作者: 明天再来    时间: 2014-9-20 22:54
两次曲线。还是等冷了再做一次曲线。两次曲线的话第二次曲线上升又有点多余
作者: 恋上你的美    时间: 2014-9-20 23:49
回去给我介绍妹子不然跟你没完哈哈
作者: □恒    时间: 2014-9-21 14:13
用的了10分钟吗,浪费老板的电啊
作者: 〓—————    时间: 2014-9-21 17:53
楼主你这样怎么赚钱啊 = =、
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-21 18:57
□恒 发表于 2014-9-21 14:13
用的了10分钟吗,浪费老板的电啊
    10分钟而已~~~
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-21 18:59
〓————— 发表于 2014-9-21 17:53
楼主你这样怎么赚钱啊 = =、
为什么这样说呢?
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-21 20:27
楼主判断故障点正确,少走不少弯路,修板子也快,特别两次BGA更有点意思
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-21 20:31
~~~呵呵~~~你们都是一次BGA吗{:3_66:}
作者: 〓—————    时间: 2014-9-22 09:14
Darlingべ冷 发表于 2014-9-21 18:59
为什么这样说呢?
你修一下用这么久   要修一下用个半年差不多好赚钱
作者: fansp    时间: 2014-9-22 09:32
很好的,讲的很详细
作者: hsk998    时间: 2014-9-22 11:11
还有做两次会减少返修?我一般就是直接拆下来重新弄好锡球在焊接回去很快的
作者: zhouxiyuan    时间: 2014-9-22 12:04
这种问题没技术含量啊
作者: flydoit    时间: 2014-9-22 17:04
一年修复300台 送钱机器
作者: 夜猫10000    时间: 2014-9-22 17:17
这也是不开机么大哥
作者: weiyusong    时间: 2014-9-22 17:17
好历害的。
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-23 00:58
╭︽╮网络 发表于 2014-9-22 16:35
高手,不错,历害
不要灌水太严重 被扣分你会哭的
作者: 1229123344    时间: 2014-9-23 01:27
楼主,您是说加焊两次吗?第一次加焊后要不要等温度降下来后再加还是等多久?谢谢回复
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-9-23 07:19
楼主怎么通过电流判断是北桥的问题呢
作者: zhaobinjim    时间: 2014-9-23 08:59
感觉怎么你在打广告啊。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-9-23 09:00
我以为会有什么神奇的地方呢,不过楼主发帖支持下。
作者: windlovetao    时间: 2014-9-23 09:04
这样的贴子竟然会加精,实地就是不一样
作者: Xanan    时间: 2014-9-23 09:05
楼主经验丰富,学习了
作者: vistaspn1    时间: 2014-9-23 09:58
焊两次,还是第一次听说。
作者: 小飞2H    时间: 2014-9-23 10:00
楼主上个图啊……
作者: yanglei3778636    时间: 2014-9-23 10:02
楼主细心的精髓很值得我们学习,从来没见过bga在好的情况下做两次
作者: 为学来    时间: 2014-9-23 10:10
这个还加分  想不通啊  不过做二次和做一次我觉得应该是一样的  做完加个铜片就可以了
作者: cuichen1899    时间: 2014-9-23 16:48
下次也试试加焊两次
是加焊一次  等温度下来再加焊一次吗?
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-9-23 17:13
哈哈  好没得技术含量哦   这都精华啊
作者: 修板    时间: 2014-9-23 17:19
两次会减小返修
作者: XIAOHUA888    时间: 2014-9-23 21:54
不错啊,不过没没什么难度
作者: 余乐乐    时间: 2014-9-23 22:09
有图有真相啊
作者: 东风破先生    时间: 2014-9-30 08:11
请恕在下不能苟同。同一芯片,只要曲线和湿度,温度都控制良好,一次就够了,两次反而会危险系数增高。因为加焊的本质,不是让锡球和PCB融合,而是让BGA那个晶体里面融化再次粘合。如果只是小间隙的虚焊,加焊是会好的。但是如果是大间隙的那种,你是怎么都加焊不好的。而且每加焊一次,都能让PCB不同层度的损伤一次。加焊多了,反而会让板子损伤严重,出现的现象就是PCB变形,或者穿孔不良。
作者: lijian20s    时间: 2014-9-30 08:56
好麻烦哦 ,直接压挺好的 。效果差一点
作者: 被禁止访问    时间: 2014-10-2 12:58
我们一般都是做一次 把散热搞好就不会返修了
作者: 金义义    时间: 2014-10-2 15:06
AMD北桥不都通病的
作者: 上海小学徒    时间: 2014-10-2 22:01
  还没怎么看就没了。。。电流多少是判断北桥坏了
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-10-3 08:18
都好奇为啥做两次bga,我也好奇,一次只要焊动了,基本能焊住了
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-10-3 11:11
厉害呀。MARK一下。判断准确
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2014-10-3 14:33
做两次能锡珠更贴合锡点,一些无铅的桥  像HM55  65 最好是做两次   我一般习惯做之前现在烤下板提高成功率
作者: zuohongliang    时间: 2014-10-3 14:51
这种加焊不会返修吗?我都搞怕了被这种焊接的
作者: 米奇    时间: 2014-10-3 14:57
更换芯片可能会更加稳定
作者: 幻想中    时间: 2014-10-3 21:27
做两次会好点吗,我以后也试试
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-3 22:51
AMD的机子真的很坑爹,难修死了,今天做了个北桥,竟然做了两次才成功,不过楼主的经验还是不错的,谢谢分享
作者: kjsakjd    时间: 2014-10-3 22:53
做两次有啥好处呀
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-10-4 11:22
kjsakjd 发表于 2014-10-3 22:53
做两次有啥好处呀
降低返修率 使芯片跟板融合更完美~
作者: 尼古丁味道    时间: 2014-10-4 11:31
不错,搞的 很详细
作者: 唯信    时间: 2014-10-4 11:35
但是压了北桥估计也用不了多久哦
作者: xinshiwei    时间: 2014-10-4 11:41
楼上发帖精神是好的虽然机器故障不难
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-10-4 11:42
唯信 发表于 2014-10-4 11:35
但是压了北桥估计也用不了多久哦
那就要看你如何去做后期保护咯~~
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-10-4 11:44
论坛上有帖子专门写看电流判断故障~可以去搜索看看 ~
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-10-4 11:46
东风破先生 发表于 2014-9-30 08:11
请恕在下不能苟同。同一芯片,只要曲线和湿度,温度都控制良好,一次就够了,两次反而会危险系数增高。因为 ...
每个人对板层的处理方式不同,所做的操作行为也不一样。各有各的方法和模式。。不敢让你们都跟我一样~习惯而已~请见谅~
作者: liangwenjun    时间: 2014-10-4 11:48
电流上到多少判断为北桥的问题?
作者: rocklee1227    时间: 2014-10-4 12:22
路过学习的!!!
作者: 下雨的夜    时间: 2014-10-7 10:18
北桥易空焊
作者: 刷刷主板    时间: 2014-10-7 10:24
怎么做2次 是植2次球么
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-10-7 19:22
刷刷主板 发表于 2014-10-7 10:24
怎么做2次 是植2次球么
BGA加焊两次~~
作者: zz1500    时间: 2014-10-27 15:54
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-10-27 17:20
好帖  利索   老道
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-10-27 17:56
作者: coal    时间: 2014-10-27 18:05
学习了,我下回也这样烤
作者: ehuangjun138    时间: 2014-10-27 18:17
这种还好,特别是e40的显卡修了用不了一个月,换的话就坑爹
作者: scz678    时间: 2014-10-28 23:17
怎么判断是北桥的问题?
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-28 23:30
做  两次桥,是 跟稳定吗 /
作者: kingcat33    时间: 2014-10-28 23:59
LZ真特别,加焊要做两次
客人就会少找你,收入也就少了。。
作者: flydoit    时间: 2014-10-29 09:53
楼主你这样怎么赚钱啊
作者: 龙少恒良    时间: 2014-10-29 10:02
做两次北桥不好坏吗
作者: luobr1988    时间: 2014-10-29 10:07
温度没设置有缺陷所以做两次,一般一次就可以了
作者: 末乙末    时间: 2014-10-29 11:08
作者: 陈林森    时间: 2014-10-29 11:18
我谢楼主经验分享
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-1 21:23
靓女的机器我也做2次B     GA
作者: yue19960714    时间: 2014-11-1 21:38
改天我发个加焊显卡的帖子不知能不能加精
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-11-2 19:59
yue19960714 发表于 2014-11-1 21:38
改天我发个加焊显卡的帖子不知能不能加精
支持你发原创帖子  期待哦~
作者: likk    时间: 2014-11-6 13:55
楼主谢谢分享
作者: 胡志峰    时间: 2014-11-6 14:25
没有技术含量
