标题: 戴尔N4030大短路(进液)维修案例 [打印本页]
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-20 21:31
维修机器:戴尔N4030
故障:大短路
工程师:小冷
今天分配到一台售后服务站那边送来的一台戴尔本本。大短路。。说是电源口问题
拆机。。当拆成裸板时。进液了我去。。看下范围
桥也进了
这边也有
这也有
。。跟前台说了下。让她跟客户说下情况。客户竟然说他自己拆进去过,没有看到进液没办法,只好把板拿过去给客户看了。免得说不清。。一个小时的闲扯之后。。回到公司,开始维修。。进水区域先用洗板水清洗干净,测了下桥,没短,因为是大短路,先测下电感MOS管电容等等。当翻开内存槽的贴纸时。发现新大陆
这里也进了。电容还是短路的。取下电容正常。更换此电容通电待机0.02正常OK,触发开关看跑码,表明亮机了。。装机测试
。。这台进液机器就这样成功维修完毕。如果有哪里写的不好,,请指点出来#17觉得好请给点分吧
作者: 张川zc    时间: 2014-9-20 21:43
楼主捡钱钱了
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-9-20 21:45
维修果然简单,不知道服务站分配过来的机能收多高
作者: 王志佳    时间: 2014-9-20 21:46
楼主有没有查一下这个电容是哪一路的滤波电容
作者: 剑侠情缘    时间: 2014-9-20 21:48
这样也可以,楼主太牛逼了!
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-20 21:50
没查只是测到短路了就换。。~~
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-9-20 21:55
进水的地方一定要洗干净,不然返修率就很高
作者: 109177    时间: 2014-9-20 21:59
作者: 天意wx    时间: 2014-9-20 22:01
维修不简单你写的太简单了 似乎只是修好了短路就亮机了
作者: women1768    时间: 2014-9-20 22:09
该处理的地方一定要处理干净,进水的机子不好修
作者: 电脑维修者    时间: 2014-9-20 22:20
稳定吧 测测或许用些日子有新的毛病
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-20 22:20
大神啊 ,,,我是文字小白。。。大短路。。只能找大短位置。。进液区域本来就没咋问题。。
作者: yxh1688    时间: 2014-9-20 22:25
楼主运气太好了!
作者: john123    时间: 2014-9-20 22:26
进水的地方一定要洗干净
作者: 恋上你的美    时间: 2014-9-20 23:52
帖子限制了,加分不了
作者: 深度::技术    时间: 2014-9-21 00:14
进水的地方要清理干净  试稳定了后再给客户免得返修
作者: 上玄月    时间: 2014-9-21 09:07
楼主用了抚摸大法了吗?发热不啊?刚看到一个维修过程简单到几个字!
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-21 09:26
这个机子没有因为时液造成大面积短路,也是神了,楼主观察仔细,也很重要
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-21 19:06
进水的机器必须好好目测。。。不然烧更多。。。
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-9-21 19:53
是啊, 大短路应该是内存主供电输出端滤波电容吧
作者: caolong18580    时间: 2014-9-21 19:58
进水机保修多长时间
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-21 20:14
caolong18580 发表于 2014-9-21 19:58
进水机保修多长时间
三个月
作者: caolong18580    时间: 2014-9-21 20:15
Darlingべ冷 发表于 2014-9-21 20:14
三个月
厂家售后吗? 不让他换板子吗
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-21 20:17
caolong18580 发表于 2014-9-21 20:15
厂家售后吗? 不让他换板子吗
进水机 过保了。。属于自费延保型~~
作者: 秀垚科技    时间: 2014-9-23 08:03
兄弟 你捡钱了- -  虽然我不会修笔记本- - 但笔记本电容确实容易出问题。
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-9-23 08:44
楼主 自己修的看是轻松,我来的话就别这样呢 ,,
作者: flydoit    时间: 2014-9-23 09:13
维修果然简单
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-9-23 09:19
大短的机子   我都是直接骚鸡的   这样就不用撕内存贴纸就能找出元凶了
作者: zhaobinjim    时间: 2014-9-23 09:43
不是吧,那么多进水的地方就这样修好了。
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-23 11:56
zhaobinjim 发表于 2014-9-23 09:43
不是吧,那么多进水的地方就这样修好了。
其它区域洗干净就好了~~~~
作者: cuichen1899    时间: 2014-9-23 12:00
楼主这样不大稳定吧
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-23 12:16
cuichen1899 发表于 2014-9-23 12:00
楼主这样不大稳定吧
有拷板了。。不会不稳定的。。
作者: 278201354    时间: 2014-9-23 12:33
进水的机器要多测试一下!
作者: ymy572876499    时间: 2014-9-23 12:36
好吧 ,  比较简单, 还是多测试下,进的太多了
作者: userful    时间: 2014-9-23 12:46
这机器修得容易。。。
作者: (@⌒ー⌒@)    时间: 2014-9-23 13:02
你运气真好
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-23 13:12
278201354 发表于 2014-9-23 12:33
进水的机器要多测试一下!
帮客户测试了2天没问题。。
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-23 13:13
简单吗 。。。。我差点就想换板了。。。
(@⌒ー⌒@) 发表于 2014-9-23 13:02
你运气真好
呵呵 还行吧 。。没有一直通电。。
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-23 13:14
userful 发表于 2014-9-23 12:46
这机器修得容易。。。
呵呵 是挺容易的。。。。
作者: 直接点    时间: 2014-9-23 13:16
再次说明修板运气多重要
作者: 佳成科技    时间: 2014-9-23 13:18
进水 需要心细, 眼尖
作者: 衡阳天河    时间: 2014-9-23 13:18
进了这么多水,,维修却是那么简单,,楼主捡到钱了
作者: 梦幻诛仙    时间: 2014-9-23 13:23
运气不错,进夜的本都被秒杀了。维修还是仔细的一些,这样不容易走弯路
作者: zssdxx    时间: 2014-9-23 13:31
进水的机是麻烦,
作者: honghai0605    时间: 2014-9-23 13:32
楼主啊!你怎么就那么容易判断桥没短哦!
作者: gmajynipl    时间: 2014-9-23 15:14
这种板要好好烤一下哦,进水太多了
作者: coffeellk3    时间: 2014-9-23 15:30
进水直接BGA烘干再搞
作者: 饮水。思源    时间: 2014-9-23 15:33
绝对会回来的
作者: congpeide    时间: 2014-9-23 15:34
没有那里写的不好,因为这样的机器也没啥写的 呵呵
作者: tearsfilled    时间: 2014-9-23 17:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: panshi    时间: 2014-9-23 17:26
路过学习了
作者: hewentao    时间: 2014-9-23 18:48
看了你们大师们修进水 进液的都那么简单 我自己修重来没修好过 前久修到一个华硕F83S 联想G475 修了几个月 都是换了好多都不行 不干心 发去给别的维修朋友修 结果也没修好 大师们修进水机真的那么好修吗
作者: roskey123    时间: 2014-9-23 18:58
没看明白哪里电容啊
作者: 81924964    时间: 2014-9-23 19:01
楼主心狠细吗?
作者: 笨蛋学维修    时间: 2014-9-23 19:06
这个案例告诉我们,即使是进水的机器,也不用把它想的太复杂。从简单修起。
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-23 19:08
hewentao 发表于 2014-9-23 18:48
看了你们大师们修进水 进液的都那么简单 我自己修重来没修好过 前久修到一个华硕F83S 联想G475 修了几 ...
进液的本身就不好修。。只能说我这台比较好修。。。运气好而已。。。
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-23 19:09
roskey123 发表于 2014-9-23 18:58
没看明白哪里电容啊
内存下贴纸里面的电容。
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-9-23 19:10
tearsfilled 发表于 2014-9-23 17:18
有没有搞错啊,进了那么多水,就只更换一个电容就ok了?
因为大短路的区域去掉以后待机正常,可以触发了。所以看起来很简单。实际上很复杂,洗板子很怕掉件了
作者: yue19960714    时间: 2014-9-23 20:37
讯维的队伍就是强大
作者: 余乐乐    时间: 2014-9-23 22:11
这么简单就搞定了
作者: 逆水流年    时间: 2014-9-27 13:45
进那么多水  楼主都能修好   牛x
作者: 下雨的夜    时间: 2014-10-2 14:36
比较幸运啊
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-2 16:00
这真看上去 有这么容易 啊!
作者: hjh00    时间: 2014-10-2 16:37
楼主很幸运 观察一番后发现了问题 很快秒杀
作者: 差巴子    时间: 2014-10-2 17:36
捡到钱了,就一个电容。
作者: 上海小学徒    时间: 2014-10-3 15:44
湿胸果断的点到了一个坏的电容  果然是敏锐的观察力
作者: 21钊    时间: 2014-10-3 15:46
这机器 超耐水  ,。,。。
作者: jac-    时间: 2014-10-3 16:29
内存的贴纸地下,额
作者: jmdna    时间: 2014-10-3 16:42
经验啊~学习了
作者: 幻想中    时间: 2014-10-3 21:29
向楼主学习了。。。
作者: danbo88    时间: 2014-10-4 08:39
进水的部位就不处理啦?不处理返修概率大
作者: 心狠丶站的稳丨    时间: 2014-10-4 08:59
楼主你是用棉花清理的  还是用毛刷刷的?
作者: blmama    时间: 2014-10-4 09:08
我去进了这么多,才短了一个电容。
作者: 镇里    时间: 2014-10-4 09:15
进水的机器一定要清理好,不然长时间会腐蚀的
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-10-4 09:27
神啊,赐予我这样的机器几台修修吧。这3天都是在修不跑码的,我滴个天啊。。
作者: 一个。    时间: 2014-10-4 09:28
这钱来滴快
作者: 顺达电器    时间: 2014-10-4 10:13
不       会       吧!  这么省事!
作者: 公歳小呆    时间: 2014-10-4 10:37
不容易- -修好就是钱,楼主也很细心。。。
作者: 末乙末    时间: 2014-10-4 11:01
楼主太牛逼了!
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-10-4 11:19
末乙末 发表于 2014-10-4 11:01
楼主太牛逼了!
背后的辛酸无人知啊~~
作者: 镇里    时间: 2014-10-4 12:22
楼主修大短路,赚大发了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-10-4 12:48
学习了...........
作者: panshi    时间: 2014-10-4 12:58
很好   学习了
