intel 915GVE主板点亮了,引导不了系统
飞跃网络科技
2008-11-24 02:22
intel 915GVE主板点亮了,引导不了系统,用PE也进不了系统,经测试CPU显卡内存都没问题,故障产生的原因是内存条金手指烧毁后,更换新条子就不能引导进入系统,有个故障代码好象是ROM损坏,请教高手如何修复!谢谢!
孤独郎
2008-11-24 08:55
刷 BIOS。或者你看看主板上有没有电容鼓包或失容的。
飞跃网络科技
2008-11-24 10:37
楼上的 能提供下详细的步骤吗?最好能用U盘来刷!
等待睡衣滑落
2008-11-24 12:45
原因是内存条金手指烧毁后,更换新条子就不能引导进入系统“ 烧过内存的话, 要检查下内存供电会不会偏低,
飞跃网络科技
2008-11-26 10:57
电压没有偏低的,测试了2.5V
