SL400 主板有异响
叶子1984
2014-9-20 21:05
SL400 主板有异响
今天一个客户送来Thinkpad SL400他说电池充不住电 我插电流表开机竟然不触发 待机是0.016 按开机稍微有一点变化 插客户的适配器开机正常但听到一阵的哨听声 仔细听好像是桥的位置发出 拨掉喇叭还是有声 听起来像是电流的丝丝一声 一直持续 请有大家有没有碰到过这样的机器 头一次碰到有点蒙了 请大家给点意见 电池从系统的电表项里看是XX的 拨掉电池就显示不存在
张川zc
2014-9-20 21:47
可以明确的告诉你是充电电感在叫 充电电感的MOS管坏掉了导致
剑侠情缘
2014-9-20 21:53
楼上正解,楼主更换充电的MOS管,应该可以解决问题了
最怕欠人情
2014-9-20 22:00
按不触发修
维修思路
2014-9-20 22:41
应该是电感响吧
叶子1984
2014-9-22 20:29
具体还没拆开看 等客户同意了先 想问问大家有没有碰到
叶子1984
2014-9-22 20:30
谢谢大家 今天客户同意了 晚上加个班看看 修好了我再冒个泡
小宝110
2014-9-22 20:32
楼主换MOS管好了吗
明天会更好2014
2014-9-22 21:28
我修过华硕的也有电流声,结果是电感虚焊,加焊就好了
王龙辉
2014-9-22 22:12
电感虚汗的情况比较多
不能再玩了
2014-9-22 22:24
楼主这种故障多吗? 我记下了 谢谢分享经验
叶子1984
2014-9-24 15:27
前两天有事去了 今天修了一下 我把L8802断了 就没有声音了 于是直接换了Q8802和Q8807 还是同样问题 后来我把Q8800取了还是一样 所以说明不是充电的管子问题应该是19V功率不够 可惜没有示波器 只有去找相关的换 排除呗 再把Q8801和Q8811管子换了 咦声音小了 但还有一点 说明还有问题 以前有碰到这样 背面的几个电容容易击穿 等会再把电容试试 待续
flydoit
2014-9-24 15:55
充电电感在叫
金多
2014-9-24 16:07
上来学习学习。。。。。。。
叶子1984
2014-9-27 12:00
修好了 是充电MOS管坏了 不过这里大家要注意 这款机器的MOS管功率挺大的 不能用大功率管换 要不然还会出问题 我换了好几个还一样 后来查PDF才发现功率不够
