标题: 改完加完高压条了通上电为啥白屏一会又好呢? [打印本页]
作者: wgg1816    时间: 2014-9-20 20:50
一个显示器加完高压条了 通上电先白屏一会 然后就正常了 而且还关不了  按一次开关白屏   信号都接对了  这是咋回事啊?  求各位哥哥 姐姐  帮忙看看 谢谢了
作者: 1165785759    时间: 2014-9-20 20:56
开启信号接错了  大侠
作者: 硕方电脑    时间: 2014-9-20 20:59
ON/OFF信号接错了
作者: fanbenxin888    时间: 2014-9-20 21:02
开启信号和亮度是不是接反了
作者: 太现实、    时间: 2014-9-21 15:09
开启信号接亮度调节上了
作者: lastchen    时间: 2014-9-21 15:49
你的NO接常3V电压
作者: wgg1816    时间: 2014-9-22 07:57
1165785759 发表于 2014-9-20 20:56
开启信号接错了  大侠
大哥啊  我把驱动板上的3.3V都试过了  还是那样
作者: wgg1816    时间: 2014-9-22 08:01
硕方电脑 发表于 2014-9-20 20:59
ON/OFF信号接错了
没有啊 我从驱动板量的3.3V  都接了一边
作者: 826399453    时间: 2014-9-22 08:28
驱动板的接口上应该有一个针的电压在开机时关机时不一样的!那个就是触发高压板的ON/OFF!还有一个一直不变的是白平衡ADJ!在检查一下!
