HP 8460p 不充电,键盘不能用
lokzai
2014-9-20 20:03
HP 8460p 不充电,键盘不能用
今天收到一架hp 8460p,拿来时能充电。但是到40%就冲不到了。检查电池接口3.3v正常。换了充电芯片一样,但多一个问题键盘不能用。鼠标也一样不能用。加焊南桥,加焊ec问题一样。请问谁能帮帮忙教下小弟。
showge
2014-9-20 20:04
可能是EC坏了吧
小余电脑维修
2014-9-20 21:30
{:4_116:}
小余电脑维修
2014-9-20 21:32
{:4_132:}
王志佳
2014-9-20 21:42
有没有把EC换过来试试呢,看能不能用呢
FFFFFFFFFFFF
2014-9-20 22:14
换键盘,不充电有可能是电池老化了,
20080515
2014-9-20 22:39
换个EC了试试
维修思路
2014-9-20 22:40
EC坏了,换了试试
博技电脑维修
2014-9-20 22:54
下载个电源管理器安装试试看
山布
2014-9-21 09:12
应该EC坏的几率很大
急先锋电脑医院
2014-9-21 09:19
测一下EC的工作条件正常吗,不行的话换一个试试
逆袭的黄瓜
2014-9-21 11:30
看看有没有刮断线啊 应该海是EC的问题。
XIAOHUA888
2014-9-27 22:56
查查SMB_CLK,SMB_DAT
JunR丶
2014-9-27 23:28
爱碍哎
2014-9-28 00:25
电池坏了吧
鸿威电脑
2014-9-28 09:30
看谁控制的,换了就好
孙家俊
2014-9-28 09:49
下载个电源管理驱动 里面可以调 这问题以前遇到过
か倾城ぬ绝恋℡L
2014-9-28 09:57
感觉是电池有毛病了,你换个电池试试,键盘应该是ec坏了,先换ec在换电池试试吧
灰不去/阴霾
2014-10-20 14:11
应该是ec坏了
