标题: 联想U310 BIOS [打印本页]
作者: bangnnd    时间: 2014-9-20 17:58
标题: 联想U310 BIOS
发个联想U310 BIOS 机器有时不能显示,像是跑到显卡,刷bios就好的 ,bios是验证过的,绝对能良。
联想U310 BIOS.rar
2.91 MB, 下载次数: 2861, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 15905811491    时间: 2014-9-20 18:00
感谢楼主正需要
作者: yxh1688    时间: 2014-9-20 18:03
终于找到了,谢谢楼主!
作者: longshenglin    时间: 2014-9-25 18:50
是U310版号为:DAOLZ7MB8E0吗
作者: 独行侠朱    时间: 2014-9-28 13:02
可以用,很好
作者: 万佳国度    时间: 2014-10-1 12:17
非常感谢,刚刚测试了,可以用
作者: KSY    时间: 2014-10-2 16:45
掉电下载试试
作者: 295136260    时间: 2014-10-12 13:03
不过U,下一试下
作者: AE86    时间: 2014-10-14 11:11
0.6几不动了  不知道是不是bios的问题
作者: wf12347    时间: 2014-10-21 15:00
怪了,我下了不能用,确定我的是BIOS问题!本想给大家说这个不能用的,但有人用起了,我就不多说了!另外我下了个其它的已能正开机!大家要多试几个版本,总有一款适合你
作者: 百元维修    时间: 2014-11-6 10:42
你这个板号是多少呢,我刚下载了一个不能用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: tanyu155    时间: 2014-11-11 15:58
下载了   但是我的是没有集成供电
作者: 重日升    时间: 2014-11-21 18:57
我的是不跑U但有时还显示的,CPU那还有个电压没出来。刷一下先行不。
作者: 182187035    时间: 2014-11-25 14:25
这个机子应该是通病吧~~今天也遇到一台~~时亮时不亮~~刷楼主bios后~亮了
作者: 一切从芯开始    时间: 2014-11-27 12:05
刷了你的BIOS反复重起
作者: malongguo888    时间: 2014-12-25 16:14
太感谢了   正需要呢
作者: pjxdnwx    时间: 2014-12-25 16:21
谢谢了很不错
作者: pangminbo    时间: 2014-12-31 03:08
谢谢楼主,遇到一台刷了BIOS就亮了
作者: Miking    时间: 2015-1-7 10:56
呢你的机器是怎么坏的,不是进水的吗
作者: Miking    时间: 2015-1-7 11:08
没有集显电压怎么回事。待机电压是多少,问一下啊,一样的机器,但我的是进水的触发0.088电压都有就是不出集显电压
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=652781 这里有图纸
作者: 744193807    时间: 2015-1-12 16:17
感谢楼主的分享让我修好一台机子。BIOS亲测可用。
作者: 新伟创维修1    时间: 2015-1-13 14:25
非常感谢谢,刚好用得到
作者: 新伟创维修1    时间: 2015-1-13 16:17
是独显还是集显?
作者: 一切从芯开始    时间: 2015-3-7 23:55
非常好,谢谢楼主呢,不错
作者: chouwanqing    时间: 2015-3-16 10:57
正好需要.试试看得不得
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2015-3-16 13:39
我的也是同样故障
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2015-3-16 13:40
0。6不动了  刷下看看
作者: 847902061    时间: 2015-3-19 16:21
能用  我说下我的故障 开机电流0.5多  停了 各个电压都出来了  下了一个BIOS刷了南桥的  还是不行  下这个刷完就亮了
作者: 555555556    时间: 2015-4-24 13:05
下来试试先
作者: duycoi791989    时间: 2015-4-24 13:14
thank you
作者: 技术才是硬道理    时间: 2015-5-12 13:37
今天刚看到这个帖子,我前几天也是一台拔插一下内存,有时候能显示,换过内存也一样,第一次插上内存就能显示,关机再开机就不显示了,发给迅维去修了,说板层短路,我晕,等笔记本寄回来,我刷个BIOS看看 。再这里我提一下,迅维维修也是垃圾,我发了有5,6台的笔记本,一台都没给我修好过,而且其中有一台退回来是我自己重新修好的,就是用电池可以开机,用适配器开不了机,后来我自己查,原来是电源充电芯片旁边的一个电容坏了
作者: 池深    时间: 2015-5-15 12:42
好使 好使 好使 好使 好使 好使 好使 好使 好使 好使 好使 好使 好使
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-5-19 17:42
我的每次重新插内存,第一次可以开机,后面就不行了,挡内存,我试试你的bios
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-6-2 12:14
我刷了  没有那么好的运气 电流还是0.5  没有集显电压
作者: 专业维修电脑    时间: 2015-6-3 11:44
正好手上有一台电流跑0.8几,下来试下
作者: 蛋疼修    时间: 2015-6-17 17:14
先下载试试,0.5不动不出集显供电
作者: 还是一般般吧    时间: 2015-7-10 18:07
你个大垃圾 人家的你穿上去干毛  这个下次有的机子不能用
作者: woshixiaobing    时间: 2015-7-11 15:26
我只刷了桥的bios       卡logo 呢
作者: dshul    时间: 2015-8-12 17:47
学习学习。。
作者: 南京易修    时间: 2015-9-11 12:47
这机器就是bios问题
谢谢
作者: jatian88888    时间: 2015-9-11 14:53
谢谢分享
作者: hefeiyu82    时间: 2015-9-12 16:56
我这个不加电下载了看看。{:4_136:}
作者: 斑竹    时间: 2015-10-10 16:49
我的机器 是集成显卡的。。下来刷下试试吧
作者: 斑竹    时间: 2015-10-10 16:50
有时候 不亮。。有时候满屏的花线,,集成显卡。内存换过。刷个BIOS试下了
作者: 百脑汇IT    时间: 2015-11-21 12:45
怎么没标注版号
作者: 尚明明海龙3A15    时间: 2015-11-28 11:49
正需呀   谢谢
作者: 横县安通科技    时间: 2015-12-23 15:34
我的也是时亮时不亮
作者: kailang520    时间: 2015-12-23 15:53
非常感谢,刚刚测试了,可以用
作者: 皇1178    时间: 2016-1-13 17:50
OK   好用
作者: qq842252722    时间: 2017-7-18 13:02
试试看 行不行                                 EC的有吗
        EC   BIOS                                      我要
作者: gjf1088    时间: 2018-3-30 14:42
今天有了一些积分,终于可以下载啦。谢谢楼主!谢谢管理员!
作者: gjf1088    时间: 2018-3-30 14:44
这个程序可以在win7环境话刷机吗
作者: gjf1088    时间: 2018-3-30 14:47
可以在WIN7下运行吗?谢谢楼主!
作者: 看我心动    时间: 2018-3-30 14:57
你这个板号是多少呢,我刚下载了收藏了,谢谢
作者: gjf1088    时间: 2018-4-27 13:55
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=652781登不上去
作者: 一品红    时间: 2019-3-28 21:30
亲测 可以用!刷上就亮机!u310机器是i3 集成显卡
作者: chencangjin    时间: 2022-2-5 16:33
多谢楼主,下载来试试
