标题: Y450花屏 [打印本页]
作者: 大大懒虫    时间: 2014-9-20 17:47
标题: Y450花屏
来客户说花屏,因为是同行的,所以我看系统是装过几次,先进PE模式不花屏,我想同行可能不是安装版的系统,就装了安装版系统,因为没有驱动所以没有花屏,我就到联想官网下载驱动,安装都没事,重启后就花屏。故障和以前一样,不知于高手遇到此问题没,指导一下上传图一张:
作者: 芯片在飞    时间: 2014-9-20 18:00
显卡的问题吧
作者: yxh1688    时间: 2014-9-20 18:06
上BGA干显卡
作者: houlei123    时间: 2014-9-20 18:26
多试试,用其他办法大驱动,或者多换几个驱动
试试
作者: chalicom    时间: 2014-9-20 18:31
多半是显卡问题啦
作者: lmzs    时间: 2014-9-20 18:54
显卡估计挂了!先加焊,不行再换。
作者: szplove    时间: 2014-9-20 19:33
换了显卡不行,就是显存了
作者: huntel99    时间: 2014-9-20 19:59
这种问题你先刷一下BIOS试试。不然再干显卡,然后再干现存。当然,从花的程度来看,有限像显卡和现存的可能系比大
作者: xiyuanyuan    时间: 2014-9-20 20:07
一般先排除简单的问题,桥的话还真的不能轻易上来就干桥,先吹下看有没改善,我个人感觉估计显存的几率大点,仅供参考
作者: wbx123456    时间: 2014-9-20 20:14
个人观点 显卡或者显存!估计加焊没用的 这本用不住 除非换改良显卡!
作者: 学习创新    时间: 2014-9-20 21:26
看情况显卡的可能大一些  干显卡吧
作者: 敬佩    时间: 2014-9-20 21:36
多半是显卡问题啦
作者: 维修思路    时间: 2014-9-20 21:46
显卡或者显存
作者: john123    时间: 2014-9-20 22:30
显卡的问题!!!!!
作者: 大大懒虫    时间: 2014-9-21 21:14
今天和客户沟通了明天换个显卡好了把结果告诉大家,谢谢大家提出意见。
作者: 群雄争霸    时间: 2014-9-21 21:18
显卡 屏线  大道发生
作者: wushuanghui    时间: 2014-9-21 22:49
期待楼主的结果
作者: windlovetao    时间: 2014-9-21 23:20
楼主走运了,我今天刚修到一个这样的机器,什么显卡,显存,系统,硬盘,都搞过,不行,最后换CPU搞定
作者: gphps    时间: 2014-9-21 23:28
碰到过集成显卡不花,独显就花,判断独显问题,让客户保修去了
作者: xxjc1991    时间: 2014-9-21 23:36
BIOS。显卡问题概率大些
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-22 00:36
换显卡吧!
作者: flydoit    时间: 2014-9-22 08:27
先加焊,不行再换。
作者: haiyechao    时间: 2014-9-23 12:18
y450显卡问题多,加焊不行就换
作者: 2901125347    时间: 2014-9-23 12:21
直接把显卡换了比较稳定
作者: 278201354    时间: 2014-9-23 12:26
显卡的问题
作者: 大大懒虫    时间: 2014-9-23 14:45
谢谢各位,问题解决是显卡问。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-9-23 15:28
最好是换显卡。修了也用不住
