标题: 见鬼了,华硕P5G41T-MLX 把822拆了居然复位正常,亮机了 [打印本页]
作者: 慧龙电脑    时间: 2014-9-20 17:32
见鬼了,华硕P5G41T-MLX 把822拆了居然复位正常,亮机了,没有电路图,不知道咋回事了
作者: 炎黄科技    时间: 2014-9-20 17:46
哪位高手解释一下
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-9-20 18:00
822排阻 应该是上啦的吧
作者: 慧龙电脑    时间: 2014-9-20 18:06
拆下来的822是好的
作者: neco    时间: 2014-9-20 18:07
楼主换掉的排阻应该是南桥或IO旁边的,起到信号上拉作用的。
作者: 慧龙电脑    时间: 2014-9-20 18:12
不是,内存条顶部,EPU右边,IO在左下角呢
作者: lmzs    时间: 2014-9-20 18:31
楼主根据经验修的吧?厉害!
作者: 孙善坤    时间: 2014-10-7 09:52
楼主厉害,这都能修好!
作者: hdcpcdiy    时间: 2014-10-22 15:30
我今天也是碰华硕的P5G41T-MLX REV :1.01G主板。有时亮,大多数是不亮,内存过不去一样,但是内存电压正常(1.2V没有开机成功时,亮机是是1.5v)结果安楼主说法去掉822, 排阻就好了,拿下来的排阻是好的,本人是菜鸟。望大师们给个说法。。。
作者: 来吧451    时间: 2014-11-1 12:13
哇塞  我也取下来了 好了啊!一样的板子  也是取下822 还有822下面的电阻 一起取下来  亮了   原来是 复位灯RST闪一下灭了 又闪  不跑码 为00 哈哈哈哈这样就搞定了!谢谢楼主
作者: weizhi870107    时间: 2014-11-8 00:14
请问楼主,板没返修吗?
作者: weizhi870107    时间: 2014-11-8 01:10
我也修过一块是不过内存的,拆了822就可正常使用的
作者: 474789055    时间: 2014-11-8 10:44
板没返修吗?
作者: 天空之城灬    时间: 2016-7-10 17:05
华硕通病。822电阻
作者: 乐童淘    时间: 2016-7-10 17:30
信号问题,点位图找吧。
作者: 1231231254    时间: 2016-7-22 13:41
hdcpcdiy 发表于 2014-10-22 15:30
我今天也是碰华硕的P5G41T-MLX REV :1.01G主板。有时亮,大多数是不亮,内存过不去一样,但是内存电压正常( ...
是和楼主去掉的位置一样吗
作者: 断尾的壁虎    时间: 2016-7-22 15:10
看点位图的信号  应该是属于   发给南桥的PG   VRMPWRGD   在822排阻上出了问题 ,  具体还要大神来解释为什么 822拆了 能亮机。822拆了不是短线了?PG还能正常吗?
作者: bears624618    时间: 2016-7-24 17:22
是那个位置
作者: 利威维修    时间: 2016-7-25 13:17
是那个位置
作者: 18361503242    时间: 2016-7-26 09:26
这是什么诊断卡,上面写的是什么。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-26 10:13
他没换 是拆掉的
