标题: 加焊AMD桥的时候核心冒出来的锡珠 [打印本页]
作者: ejdn    时间: 2014-9-20 16:16
是怎么回事,曲线到4
作者: 沉睡的狮子    时间: 2014-9-20 16:18
核心爆了,换吧
作者: 看山听水    时间: 2014-9-20 16:20
锡球都爆了 你加热多少度多长时间  重做,最好换新
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2014-9-20 16:21
爆锡了,基本芯片也挂了
作者: blmama    时间: 2014-9-20 16:25
牛啊,你能把核心的珠爆出来,你说你多少度焊的啊。
作者: k106    时间: 2014-9-20 16:40
温度 没控制好把!
作者: 杨林发    时间: 2014-9-20 16:42
温度过高,加焊时间过长 ,换一个吧
作者: ---辉    时间: 2014-9-20 17:31
重值不行就要换啦!小心点。
作者: Ggパ两    时间: 2014-9-20 17:44
桥爆珠了,要换才行哦
作者: fulang168    时间: 2014-9-20 17:50
你的BGA温度曲线没调好吧?焊的时间太长了?
作者: 芯片在飞    时间: 2014-9-20 17:59
那芯片肯定是坏了。。
作者: lmzs    时间: 2014-9-20 18:44
烤的时间、温度太高了。
作者: chengwenlong136    时间: 2014-9-20 20:52
有图片吗 最好拍张看一下
作者: 维修思路    时间: 2014-9-20 21:47
温度高了,240度就可以了
作者: 昔日重现    时间: 2014-9-20 21:57
肯定是BGA温度太高了!估计高的不是一点呢!不过ATI AMD的芯片质量不行,和NV和INTEL的差多了!
作者: 109177    时间: 2014-9-20 22:14
温度太高,爆珠了
作者: 金茂电脑公司    时间: 2014-9-20 22:19
估计挂了,我的BGA 210度  左右   上部
作者: 青春雨舍    时间: 2014-9-20 22:23
无铅我一般上下热风都是240度
作者: yxh1688    时间: 2014-9-20 22:23
估计没有烤板吧!
作者: 20080515    时间: 2014-9-20 22:41
湿度太高了,换吧
作者: eerrttyy1    时间: 2014-9-24 16:23
这就是芯片坏了 不用考虑了 换吧
作者: 王龙辉    时间: 2014-9-24 16:49
换个新的吧
作者: 心心蓝    时间: 2014-9-24 16:59
核心里面貌似没锡珠的吧
作者: 逍遥独    时间: 2014-9-24 17:12
温度不对吧 ,要不就是BGA机器有问题
作者: 联想世界123    时间: 2014-9-24 17:32
芯片估计也挂了。。。。。。
作者: 522176850    时间: 2014-9-24 17:41
芯片肯定是挂了!!
作者: Togehter    时间: 2014-9-24 19:14
桥肯定坏了 要换
作者: 破小孩    时间: 2014-9-24 19:19
肯定是温度高了
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-9-24 19:23
换芯片,改成有铅的
作者: 腾辉数码    时间: 2014-9-24 19:29
谁说核心里面没锡珠的,我们现在修的机器只要是用的无铅的,基本上都是核心里面空焊,主板这边很少有空焊的
作者: 章丘速修1    时间: 2014-9-24 19:45
呵呵.权当学习吧
作者: 蓝天白云888    时间: 2014-9-24 19:50
青春雨舍 发表于 2014-9-20 22:23
无铅我一般上下热风都是240度
有点高哟   不过具体得看机子显示温度和实际的温度不一定相符的    多摘几个芯片下来也就能掌握好温度了
作者: 欲望三国    时间: 2014-9-24 20:44
做坏了小心赔钱哦
作者: sf157374218    时间: 2014-9-24 21:02
没什么搞了,桥爆了。换吧。
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-24 21:33
我一般做AMD的都会先考一下板子再做,这样可以在很大程度上避免你的遭遇
作者: xiajuan6778    时间: 2014-9-25 01:08
你们用的什么焊台,曲线是啥,我用的*词语被过滤*
作者: ejdn    时间: 2014-9-27 10:24
用的是一般三温区的,AMD,ATI显卡曲线,这种我搞过两次了,肯定是板子溥了,温度高了,不能和台式主板比,4的时候,下部就是260 ,上部205
作者: rocklee1227    时间: 2014-9-27 10:29
换芯片吧
作者: 科特IT科技    时间: 2014-9-27 13:15
爆珠了,芯片挂了,换吧
失败的原因可能有:1加焊时间太久
2温度过高
3做BGA前没烤、干燥处理
4芯片中间的晶片残留有富含水份的硅脂
作者: 会员647256    时间: 2014-9-27 13:18
这么牛,上部210能融
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-9-27 13:35
芯片挂了,,温度曲线要随着气候改变而改变
作者: 桂林迅驰    时间: 2014-9-27 13:38
先重植,不行就得换了。
作者: 9117909    时间: 2014-9-27 13:41
还是换新的吧,估计是挂了
作者: 风和云    时间: 2014-9-27 16:20
每个牌子的BGA返修台,每个牌子的型号不一样温度曲线不一样,环境不一样温度也不一样,主板的厚薄不一样,温度也不一样,很多种原因让你爆锡的
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2014-9-27 16:24
温度跑高了,别想了,核心爆锡 , 没救了。 换吧
