标题: 救命啊 ~~~~HP dm3白屏 [打印本页]
作者: 凹凸笔记本维修    时间: 2014-9-20 16:01
集成显卡的  ~~~~白屏 屏3.3V供电有      屏线换了        屏也换了还是白求赐教
作者: q1075023958    时间: 2014-9-20 16:14
看看屏线接地有没接好 不然就是显卡问题了
作者: 凹凸笔记本维修    时间: 2014-9-20 16:15
集成显卡啊
作者: 天涯维修者    时间: 2014-9-20 16:17
换桥 不出信号吗  对地住址正常吗
作者: blmama    时间: 2014-9-20 16:18
DV3好像没有图纸,不好修啊。
作者: octopus163    时间: 2014-9-20 18:28
看看桥的信号出来没有,什么芯片组的?
作者: chalicom    时间: 2014-9-20 18:30
找瓶供电出来就好啦
作者: 山布    时间: 2014-9-21 09:16
打下阻抗 然后查查信号
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-21 09:53
屏供电都正常吗,屏的主板接周边是不是有短路的呢,重点排查
作者: haiyechao    时间: 2014-9-21 14:25
加焊北桥试试看
作者: 双成富科技    时间: 2014-9-21 14:27
集成的查北桥这一块了。
作者: 2350144352    时间: 2014-9-21 14:28
看看屏接口隔离那个二极管有没有坏
作者: 死亦无悔!    时间: 2014-9-21 14:32
屏和屏线都换了  那就只能考虑干集显了!!先BGA干一炮呗!
