标题: 联想G480开机不亮 [打印本页]
作者: guoqingzhao1019    时间: 2014-9-20 15:48
标题: 联想G480开机不亮
今天接了一台联想G480的机器  开机不亮 电流到1.3A左右  有跳变  bios刷过了 还是不行  是独显的  显卡还没有加焊   求大神
作者: 新芯箱硬88    时间: 2014-9-22 08:58
我修到过三星的笔记本,是换EC好的,当然你可以不信,应为现在9012QF-A3的EC很容易坏不是EC很如意坏是EC里面的程序喜欢坏,我现在也在修一个G480的是内存供电烧了,现在触发掉电,正在为维修中.......
作者: xiajuan6778    时间: 2014-9-22 09:30
还没修过这款机子
作者: 为风执着    时间: 2014-9-22 11:13
试试显卡咯
作者: hsk998    时间: 2014-9-22 11:14
你先加热一下显卡看看可有跳变!
作者: 蒲腾    时间: 2014-9-22 16:07
看有几次跳变 现在INTEL CPU坏的也多
作者: l13477712279    时间: 2014-9-22 16:22
没修过这款机子
作者: 逍遥独    时间: 2014-9-22 16:28
过内存 应该是显卡了吧 怎么不加焊下试试
作者: 焦兴春    时间: 2014-9-22 16:40
加焊下试试
作者: 晨鹏    时间: 2014-9-22 16:52
这款笔记本我修了好几个了   还没遇到显卡坏的
作者: showge    时间: 2014-9-22 16:56
加热显卡吧
作者: 夜猫10000    时间: 2014-9-22 16:59
换CPU,不行就换供电芯片
作者: 请教大神    时间: 2014-9-29 11:33
内接不显,外接有没有试过~!
