标题: sony vpcs118ec电池开机不显 [打印本页]
作者: wf12347    时间: 2014-9-20 14:55
机器型号VPCS118EC,故障现像:用电源开机常,加上电池也能正常开机,电池能正常充放电!电源拔掉电池也能正常用,问题是只用电池能开机,主板上各处电压也正常,屏就是不显!现在已刷BIOS,故障依旧!求思路!望指点一二!
作者: octopus163    时间: 2014-9-20 18:30
Sony机器有开关,你看看你的开关正常不?
