k43sd 不充电
①輩訾
2014-9-20 13:19
k43sd 不充电
今天接到个华硕k43sd不充电奇葩问题 用电源或电池都正常 但同时插上充不起电 电池是好的 不上电源用电池 进系统 看是正在充电 充电灯是亮着的 如图
维修思路
2014-9-20 22:54
查充电芯片的工作条件
XIAOHUA888
2014-9-27 23:04
ACOK CHG_EN IO BISS 电池总线等
linghuben
2014-9-27 23:17
查充电工作条件
showge
2014-9-27 23:46
查充电芯片条件,还是MOS管
灰不去/阴霾
2014-10-20 14:13
换掉充电MOS管
皆可维科技
2014-10-20 14:25
路过学习中
冰雨风
2014-10-20 14:32
先换个原装适配器看看,在怀疑主板充电芯片和EC。。,我上次碰到了一个联想Y470的机子,在系统下面看着正在充电,但其实充不了,而且反而在用电池的电,电池的电用完后也不关机,适配器正常供电,一拔掉适配器,机子立马关机,原来想着是充电芯片或是电池有问题,先换电池,然后在换充电芯片,但是故障依旧,都把人搞晕了,后来问客户,客户说原装适配器坏了,换了个适配器,我一看,是个仿货,客户说:买上用的时候是正常的,用了二个多月,就出这问题了,还以为是机子或是电池出问题了。。。后来换个了原装适配器,就一切正常了。。。有时候,还是应该多问一哈客户是怎么把机子搞上这样的,然后在动脑-动手!!!愚见!望多包涵!!!
250415541
2014-10-20 14:33
学习了 下次遇到注意
小任任
2014-10-20 14:52
学习下大神 顺便蹭点分
q1075023958
2014-10-20 15:09
先换个充电芯片试试咯
zxb515
2014-10-20 15:20
看看电流检测是不是正常的啊
qiuyongfu
2014-10-20 15:31
先换个充电芯片试试
心心蓝
2014-10-20 15:36
同时插上充不起电
不明白是啥意思,不插电池和电源怎么充电
修本修到囧
2014-10-20 16:17
充电的信号误报
gansenmo
2014-10-20 16:19
一点点查,肯定是主板的事
威海一小彭
2014-10-20 16:39
充电芯片吧
honghai0605
2014-10-20 16:45
看电源管理芯片及旁边的电路吧!
肖成荣
2014-10-20 16:50
充电电路都是很难修的,,,没修好过
Samsug
2014-10-20 17:20
上次也遇到过,换了个充电芯片好了
下页、辉辉☆╮
2014-11-5 21:32
不充电最头疼了
