标题: L-IG41M 不跑码怎么修呀 [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2014-9-20 12:16
标题: L-IG41M 不跑码怎么修呀
有谁知道吗?讲一下呀
作者: 痴芯绝对    时间: 2014-9-20 19:31
我手上也有一块呀 供电正常,BIOS刷过,南桥换了,还是不跑    。。。
作者: 15191578745    时间: 2014-9-20 20:16
供电,时钟,复位
作者: yuanshuo1    时间: 2014-9-20 20:20
具体问题请讲一下
作者: wjcbysy    时间: 2014-9-20 20:41
看看网卡是否雷击,然后测量南桥USB数据线对地阻值是否正常,其实有时候刷BIOS可以解决,另外您描述的也太简单了,最基本的电压您测量一下是否正常
作者: 寒哥    时间: 2014-9-20 21:08
你可以先查 时钟 ,复位是否正常,拆网卡,然后刷BIOS ,
