标题: ASUS k53sd rev:5.1 裸板待机0.01 [打印本页]
作者: 743624871    时间: 2014-9-20 11:35
故障是有时候好好的   有时候待机0.01  按开关 开关亮灯   但是电流还是0.01  怀疑待机有问题!
    我记得这个板子待机是0.03  谁修过  帮忙告诉下  这个板子正常待机是多少
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2014-9-20 11:50
待机35V有没有?
作者: 20080515    时间: 2014-9-20 12:26
0。02V电压
作者: wf12347    时间: 2014-9-20 13:40
丢进烤箱,说不定有意外收获!
作者: 雪花无情    时间: 2014-9-20 14:10
华硕的机子不好修啊
作者: 看山听水    时间: 2014-9-20 14:21
找下bios先刷下
作者: 随风冷雨    时间: 2014-9-20 14:36
查下EC的工作条件。
作者: shuo5331    时间: 2014-9-20 15:51
不好说。条件是什么?
作者: 9117909    时间: 2014-9-20 15:57
看看有微短路不
作者: dshul    时间: 2014-9-28 11:23
正常待机0.27
作者: 963747    时间: 2014-9-28 11:25
BIOS
作者: windlovetao    时间: 2014-9-28 11:52
如果待机芯片51020,就换一个
作者: 陈建龙    时间: 2014-10-26 09:14
这机器没图纸
作者: 维修767168046    时间: 2014-10-26 09:24
怀疑是待机问题的话在开不了机的情况下测下待机35v出来没有  出来的话有可能不是待机的问题了 有可能是ec  sb  bios的问题  建议先刷个bios试试
作者: 江西人民    时间: 2014-10-26 09:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-10-26 09:54
待机时有没有3\//5V没有就下待机芯片的PDF查条件    有就下ECPDF看条件
作者: zgyhds    时间: 2014-11-24 09:45
才修一个。
正常待机电流11mA。亮机工作电流0.9xA。
检查充电芯片MB39A132供电脚Pin24是否正常。
