标题: G360 开机灰屏 [打印本页]
作者: 呆...猪少    时间: 2014-9-20 11:34
标题: G360 开机灰屏
g360开机灰屏 大小写灯没反应加焊显卡 一样 是不是显卡坏了呀
作者: eerrttyy1    时间: 2014-9-24 17:09
换个显卡试下吧
作者: limingyue    时间: 2014-9-24 17:28
一般就是显卡的问题,重新植株试一下
作者: huangxin52    时间: 2014-9-24 17:49
g360是什么机器?g460小一号的吗?logo的时候也灰屏吗?接一下vga看一下,排除一下屏的问题。。。
作者: 联想世界123    时间: 2014-9-24 17:50
换个显卡试试,,。。。
作者: 呆...猪少    时间: 2014-9-24 19:03
联想世界123 发表于 2014-9-24 17:50
换个显卡试试,,。。。
换好了
limingyue 发表于 2014-9-24 17:28
一般就是显卡的问题,重新植株试一下
换号了
