电脑需要开机2次才能启动怎么回事?
489260870
2014-9-20 11:31
电脑需要开机2次才能启动怎么回事?
电脑开机的时候按开机一次电源灯亮,风扇转,显卡风扇也转,显示器没有显示,键盘灯也不亮。需要强制关机再启动一次才行,进入系统一切正常,大型游戏也没问题。什么情况???
电脑型号 V星 MS-7599 台式电脑
操作系统 Windows 7 旗舰版 32位 SP1 ( DirectX 11 )
处理器 AMD Athlon(速龙) II X4 640 四核
主板 V星 870A-G54 (MS-7599) (ATI RX780/RX790(AMD 770/870) 芯片组)
内存 4 GB ( 金士顿 DDR3 1333MHz )
主硬盘 西数 WDC WD10EALS-00Z8A0 ( 1 TB / 7200 转/分 )
显卡 ATI Radeon HD 7800 Series ( 1 GB )
显示器 三星 SAM06B4 SME2220W ( 22 英寸 )
声卡 瑞昱 ALC892 @ ATI IXP SB600/SB700/SB800 高保真音频
网卡 瑞昱 RTL8168D(P)/8111D(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC / V星
益斋
2014-9-20 13:10
不会是系统的问题吧。换一种系统盘试试看呢。
丨丨丨
2016-7-20 11:08
刷个bios试一试
R36
2016-7-21 13:33
我就知道当年INTEL有二启
懿嘉电子
2016-7-22 08:37
换个io.实验下
chengy
2016-10-19 11:28
烤北桥可以了,我试过!
バ幸福De右岸
2016-10-19 15:53
一般和桥有关,加焊一下试试吧
