标题: T61没有3v5v [打印本页]
作者: 2901125347    时间: 2014-9-20 11:24
标题: T61没有3v5v
T61没有3v5v  把3v5v电容直接换了就ok了
作者: 为风执着    时间: 2014-9-28 13:50
遇到几次这样的问题咯
作者: 华盛维修    时间: 2014-10-27 14:12
测量那电容有短路之类的吗?
作者: 来学艺    时间: 2014-10-27 14:38
有的换了可以,有的换了不行
作者: zpf251424437    时间: 2014-10-27 14:42
修过好多这样的
作者: FZYWFIX    时间: 2014-10-27 14:44
通病好像。。。。
作者: honghai0605    时间: 2014-10-27 15:11
如果把电容换了,顾客还会来吗!
作者: 发飙的橘子00    时间: 2014-10-27 15:37
坏的话 两个电容都坏了么?
作者: 21钊    时间: 2014-10-27 15:38
多谢楼主分享  。,
作者: 我看着满    时间: 2014-10-27 15:40
看看u61吧··························
作者: 我命由我    时间: 2014-10-27 15:41
刚开始干,还没碰到过这种机器呢
