标题: 一台杂牌19液晶亮度很暗 [打印本页]
作者: usehjf    时间: 2014-9-20 11:22
标题: 一台杂牌19液晶亮度很暗
一台杂牌19寸液晶,最开始是电源灯一闪一闪,开机无LOGO,
换了电容,开机有LOGO了,但几秒就黑了,又换掉四根灯管,有显示了,但亮度很暗,换一个别的屏亮度正常,可以肯定是屏上面的问题,要怎么查啊
作者: 流浪才子    时间: 2014-9-20 12:19
你先换个高压板试下,
作者: 542083930    时间: 2014-9-20 12:23
外接个高压条试试
作者: NI宝贝    时间: 2014-9-20 12:25
外接4根看下灯管亮度怎么样
作者: usehjf    时间: 2014-9-20 12:44
是一体板,接别的屏显示正常,亮度可以
对了,屏里面那几张膜的顺序是怎样的,会不会顺序不对也会这样?
作者: zhangxunhai    时间: 2014-9-20 21:39
灯管质量不好,或没有接好
作者: 668225    时间: 2014-9-21 12:07
供电查过没有?高压多少伏?输入12V偏低没有?控制脚多少伏电压?
作者: wangqini    时间: 2014-9-21 14:28
下掉屏线,通电看灯管亮度。
或接个通用高压板试试
作者: a3291210    时间: 2014-9-21 15:58
感觉还是驱动板问题
作者: 武林推手    时间: 2014-9-22 15:27
usehjf 发表于 2014-9-20 12:44
是一体板,接别的屏显示正常,亮度可以
    引用:是一体板,接别的屏显示正常,亮度可以
    据上述那就是你原来的屏有问题。因为是亮度问题还是灯管的问题或屏上别的问题(比如说:换灯管时。那几张背光系统的膜没按原顺序安装。都会有一定影响的--这种情况影响不是主流。主要是灯管的问题)。你可最如下的操作去再验证一下。
1:可以原来一套驱动板 高压板不接灯管。只接显示图像部分。另一套驱动板 高压板只接灯管,只点背光部分去验证。
2:用新的一套驱动板 高压板  屏线等全用新的一套去点这个屏的图像和背光看看。
验证出问题出在那。再进一步的去解决。
作者: 吴英成    时间: 2014-9-22 22:24
用通用的高压板试一下如果亮度正常的话有可是灯管没焊好吧,
作者: xuliwei    时间: 2014-9-22 22:35
高压条输出的功率较小,灯管功率较大
作者: usehjf    时间: 2014-9-23 07:47
是灯管的问题,我把一台坏屏的直接换过来,就正常了,后用单高压条测试,有个灯管不太亮
