标题: 联想G460 开机暗屏,求救 [打印本页]
作者: huanglong914    时间: 2014-9-20 10:56
标题: 联想G460 开机暗屏,求救
昨天接到一台联想G460机器,客户说开机不显示, 接机器仔细观察屏有图像, 本人不熟悉这块的电压,请大侠帮忙分析一下??附上图纸
              感谢各位的热心帮助,机器修好了,EC的事,祝大家工资快快涨起来。。。
作者: 1165785759    时间: 2014-9-20 11:01
1  18   20 是否有电压
作者: huanglong914    时间: 2014-9-20 11:26
1角有  5V,  18 角    20角 ,没电压
作者: huanglong914    时间: 2014-9-20 11:27
1165785759 发表于 2014-9-20 11:01
1  18   20 是否有电压
作者: 1165785759    时间: 2014-9-20 11:44
测对地值是否正常, 没有电压追查20脚的来源
作者: 1165785759    时间: 2014-9-20 11:45
如果对地值正常,人为的给个3V电压过去看下,
作者: 1165785759    时间: 2014-9-20 11:46
2 脚4脚是不是19V
作者: zpf251424437    时间: 2014-9-20 11:50
肯定两个3.3有一个没有到,秒杀的机器
作者: 王章海    时间: 2014-9-20 12:14
开启信号没有,查吧应该好弄
作者: 来学艺    时间: 2014-9-20 12:17
先确定是显卡问题还没背光
作者: huanglong914    时间: 2014-9-20 13:00
1165785759 发表于 2014-9-20 11:46
2 脚4脚是不是19V
是19v。。。。。。。。。。。。。
作者: huanglong914    时间: 2014-9-20 13:01
zpf251424437 发表于 2014-9-20 11:50
肯定两个3.3有一个没有到,秒杀的机器
都那个3.3V。。。。。。。。。。
作者: huanglong914    时间: 2014-9-20 13:15
18pin     短路了。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-20 13:24
该是没有高压的开启吧,主策 20.如果没有,可以拉个过去试试
作者: huanglong914    时间: 2014-9-20 13:28
拉过了,不行;;;;;;;
作者: baeyn    时间: 2014-9-20 13:30
换个屏试试,也许有惊喜
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-20 13:33
huanglong914 发表于 2014-9-20 13:28
拉过了,不行;;;;;;;
拉过去是 3.3 么?如果是的话,换个屏,不是的话看是板子拉低了,还是屏拉低了
作者: 1165785759    时间: 2014-9-20 14:33
直接换EC秒杀
作者: 1165785759    时间: 2014-9-20 14:34
确定18脚短路  换EC秒杀  直接秒杀
作者: 看山听水    时间: 2014-9-20 14:41
18脚INVPWM短路 此电压应为3.3v  你看看INVPWM是由EC发出的吗,期间经过几个电容都排除一下,我感觉是EC坏了,不行把EC拆了在量一下阻值
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-9-20 14:43
ec换了试试
作者: 潇晓翔    时间: 2014-9-20 14:55
这种应该先换张屏试试,先易后难
作者: huanglong914    时间: 2014-9-20 15:09
秒杀秒杀 发表于 2014-9-20 14:43
ec换了试试
这有这想法。。。。
潇晓翔 发表于 2014-9-20 14:55
这种应该先换张屏试试,先易后难
试过了。。。。
作者: 潇晓翔    时间: 2014-9-20 15:17
huanglong914 发表于 2014-9-20 15:09
试过了。。。。
屏线有换吗?我以前遇到过一台!你找根屏线换换吧
作者: 维修峰哥    时间: 2014-9-20 15:18
暗屏应该好修呀,换个屏试试
作者: 398625933    时间: 2014-9-20 15:31
*脏话*他大爷的,一堆打酱油的,我也来酱油。重点怀疑屏线,不是就别追查了,此信号要么显卡芯片问题要么EC问题,你割断板层与此脚链接的信号,先拉个3.3V到屏线接口试试。加点分呗!!!
作者: huanglong914    时间: 2014-9-20 15:31
还有一台这机器,对住 试过了
作者: huanglong914    时间: 2014-9-20 15:32
398625933 发表于 2014-9-20 15:31
*脏话*他大爷的,一堆打酱油的,我也来酱油。重点怀疑屏线,不是就别追查了,此信号要么显卡芯片问题要么EC ...
一会换个EC试试。。。。
作者: shuo5331    时间: 2014-9-20 15:43
。。。。。。。。。毫无维和感觉。看的明白图纸不熟悉电压。。
作者: xiaobenshun    时间: 2014-9-20 15:46
路过,学习了,洗改个开启信号上去
作者: 衡阳天河    时间: 2014-9-20 15:49
显卡换个试试
作者: dshul    时间: 2014-10-5 09:13
换EC 直接搞定
作者: lishanglu198    时间: 2014-10-5 17:01
暗屏的最简单了,送钱的
作者: huanglong914    时间: 2014-10-6 16:20
dshul 发表于 2014-10-5 09:13
换EC 直接搞定
对,就是换EC好的。。
作者: huanglong914    时间: 2014-10-6 16:21
lishanglu198 发表于 2014-10-5 17:01
暗屏的最简单了,送钱的
那倒未必,有些简单,有些复杂。。
作者: gmajynipl    时间: 2014-10-6 16:24
楼主应该是开启信号坏了吧
