B460短路
2901125347
2014-9-20 10:34
B460短路
B460一通电就短路了 看见主板也没有那里坏的 从哪里开始修啊 我新来还没有多久的 还没有太懂修 请教你们一下 谢谢
2901125347
2014-9-20 10:35
各位兄弟们能不能教教我啊 谢谢
Erase。
2014-9-20 11:04
B460 铁壳管坏的多 , 一坏就大电流, 可以从这里查
cjydx
2014-9-20 11:22
注意观察主板,各电压对地阻值量下,特别注意左下角待机芯片那里
blmama
2014-9-20 11:26
明显大短路,量量CPU电感阻值多少。
会员572719
2014-9-20 11:29
小电流烧下试试呗……
eerrttyy1
2014-9-24 16:27
铁壳MOS管容易坏
大暗黑天
2014-9-24 17:27
待机3V5V短路,公共点短路,PWM上下管击穿,芯片短路,EC或南桥短路。。。。。。
shaoyuquan23
2014-9-24 17:50
那种铁片的MOS烧了
蓝天白云888
2014-9-24 18:18
直接烧鸡 摸哪里烫
曾帅
2014-9-24 18:20
电流打到最小,烧鸡大法烧试试看。
king888
2014-9-24 19:26
待机部分的电容。 CPU铁上管
天地融
2014-9-24 19:42
。。。报价最好连CPU报上,很可能CPU也坏了,乌龟壳
章丘速修1
2014-9-24 19:42
这里机子铁壳管坏的太多了,仔细查查吧
flydoit
2014-9-24 20:52
B460 铁壳管坏
sf157374218
2014-9-24 21:07
各大电感,公共点有无短路。有短路的拆电感,打两端阻值看那边短路,飞线烧机。
明天会更好2014
2014-9-24 21:20
首先判断公共点短路还是后极短路,然后在确定用什么方法修
不能再玩了
2014-9-24 22:19
什么叫一通电就短路,是通电就短呢还是故障解决了上电就反复短路呢
xiajuan6778
2014-9-25 01:03
cpu供电乌龟壳啊,送钱的机子
