标题: 联想E30开机没显示 [打印本页]
作者: 2901125347    时间: 2014-9-20 10:01
标题: 联想E30开机没显示
联想E30开机黑屏,电流在0.98和0.83之间来回跳动,插不插内存故障相同。拆机裸板用力按压北桥后,屏幕可以点亮,松开就又黑屏了。加焊北桥后,故障修复。
作者: q1075023958    时间: 2014-9-20 10:15
额 我还以为是求助呢
作者: 利威维修    时间: 2014-9-29 13:42
楼主是拆下来重置锡吗
作者: qq443186842    时间: 2014-9-29 13:48
风枪烤一下就可以排除。
