标题: E420 E425 通病不要走我弯路 [打印本页]
作者: 2901125347    时间: 2014-9-20 09:34
1、电源芯片D95280/
2、BIOS
故障问题不开机。待机没有3V。5V属于正常、
作者: heerw    时间: 2014-9-20 10:03
地球人都知道的通病
作者: long980021594    时间: 2014-9-24 10:18
  今个  来了一个  没有  3V 5V 的    触发      0.040   等会   加热D95280试试
作者: eerrttyy1    时间: 2014-9-24 11:17
这个通病的机器最近连续修了3台。。
作者: 我新来的    时间: 2014-9-27 10:39
表示修第三台了,都不是通病,一个是烧网卡的,一个是保护隔离场管挂掉的,还有一个瞬间电流0.9然后掉到0.02之后触发瞬间0.9又瞬间掉到0.02~~   南桥超级烫~~~~我怎么就碰不到通病的
作者: zb00000    时间: 2014-9-27 10:48
冷饭炒几次了
作者: 樱花树下的忧伤    时间: 2014-9-27 11:03
感谢分享  遇到了 试试
作者: 福信    时间: 2014-9-27 11:06
都是好经验,分享给新手的人,真是好资料呀
作者: linghuben    时间: 2014-9-27 11:16
以前修了几个。也是同样的问题,听同行说这个芯片假的可多了。
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-9-27 11:18
走什么弯路了??????????
作者: windlovetao    时间: 2014-9-27 11:57
楼主走的弯路在哪呢
作者: 好求上进    时间: 2014-9-27 12:23
就想在这赚个下载分
作者: 迅维网000    时间: 2014-9-27 12:26
这个先加热一下,就可以大概的判断是不是95280的问题了
作者: 老三维修    时间: 2014-9-30 11:44
我的开机0.05掉电  是那个通病哦
作者: 傻瓜电脑    时间: 2014-9-30 11:57
这个待机芯片还蛮贵的
作者: ihyj    时间: 2014-9-30 12:35
问题修到过几台,谢谢分享
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-9-30 12:42
芯片贵到离谱,又很爱坏
作者: chenhao1979    时间: 2014-9-30 12:55
地球人都知道的通病
作者: lijianwei2011    时间: 2014-9-30 12:58
我换了待机芯片就好了
作者: 重庆-松    时间: 2014-9-30 13:04
好像不换管不了多久,一般都要换的
作者: lyhswnu    时间: 2014-9-30 13:33
搞维修的都知道这个通病哦
作者: q1075023958    时间: 2014-9-30 15:19
额 这是多久前的了
作者: 被禁止访问    时间: 2014-10-1 13:36
这个芯片贵呀
作者: luofy    时间: 2014-10-1 13:53
谢谢。。了。。。。
作者: 我看着满    时间: 2014-10-1 16:16
今天刚修了个 呵呵待机芯片
作者: 硕方电脑    时间: 2014-10-1 16:45
第一种情况的,修过2台
作者: shenbo1    时间: 2014-10-1 16:47
这个机器是插电有3,5V过会就没了
作者: 胡志峰    时间: 2014-10-21 10:49
路过学习学习
作者: wsxftp    时间: 2014-10-21 10:51
它已经通病很久了, 只是 那鸟芯片 老贵了,一点都不像是通病的主
作者: 我看着满    时间: 2014-10-21 11:00
虽然我知道 但还是谢谢楼主分享经验
作者: 天涯维修者    时间: 2014-10-21 11:05
地球人都知道的通病啊
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2014-10-21 11:06
这个遇到几次了
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2014-10-21 11:07
知道了,遇到过几台
作者: Ooo曲尽人散    时间: 2014-10-21 11:27
表示 遇到过
作者: 惟妙惟笑    时间: 2014-10-21 11:33
吹一下就会好那个?
作者: toshiba520    时间: 2014-10-21 13:28
听同行说这个芯片假的可多了。
作者: hao902354    时间: 2014-11-4 14:14
bios问题的暂时没遇到过
作者: 热闹中寻找宁静    时间: 2014-11-4 14:16
D95280 3 5V芯片换了  一般都OK
作者: wangrong1984649    时间: 2014-11-4 14:20
谢谢楼主分享 下次碰到这款机 好维修了
作者: 潇晓翔    时间: 2014-11-4 14:24
楼主厉害 啊 !不多说了 ,一切尽在不言中。。
作者: htyhty    时间: 2014-11-4 18:33
客户都知道的通病
作者: DOOSAN    时间: 2014-11-14 11:06
有这个机器的BIOS么
作者: yan.YAN    时间: 2014-11-18 16:16
收到一台,待机0.03V , 按开关没反应,  不管了 先刷下BIOS
作者: msqnew    时间: 2014-11-18 16:20
芯片太水,
作者: 向老前辈学习    时间: 2014-11-18 16:21
这个问题早都有了
作者: 一个人好    时间: 2014-11-18 16:24
学习了,下次有这机器试下
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-11-18 16:55
这种帖子 论坛里漫天飞
作者: 廖祖翔    时间: 2014-11-18 17:18
不错,给新手多点提示
作者: 我是个小兵、    时间: 2014-11-18 17:20
今天遇到个不开机   这两个问题都不是
作者: feiyoo    时间: 2014-11-29 18:00
有没有没换过的
准备购芯片
作者: 109177    时间: 2014-11-29 20:33
问题修到过几台,谢谢分享
作者: TTJ    时间: 2014-11-29 20:47
这 弯路走好。。
作者: liususer337710    时间: 2014-11-30 21:10
还没有修到过,学习经验了,留着以后用,感谢分享
作者: 天天向上FIX    时间: 2014-11-30 21:55
路过 学习了
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-1 10:14
这个 通病我还不知道呢???
作者: 龙虎盛    时间: 2014-12-1 10:21
这个通病好像太常见了吧,呵呵楼主应该不是个新手吧    顺便打个广告我的D95280 都在小苏本本手里拿   目前还没有遇到假货
作者: wangwei0377    时间: 2014-12-1 10:58
我新来的 发表于 2014-9-27 10:39
表示修第三台了,都不是通病,一个是烧网卡的,一个是保护隔离场管挂掉的,还有一个瞬间电流0.9然后掉到0.0 ...
遇到过待机0.09的,是网卡挂了,这个机器挺爱烧网卡的
作者: 182187035    时间: 2014-12-8 14:51
我有一台E425触发1.0A不动~~~不知道是不是通病
作者: 唯信    时间: 2014-12-8 14:56
D95280以前买了好多都是坏的
作者: !三娃!    时间: 2014-12-8 15:37
楼主惜字如金,能多描述点么?唉。。。。
作者: 至青春    时间: 2014-12-8 15:43
问题修到过几台,谢谢分享
作者: aaa55love    时间: 2014-12-8 15:48
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: Samsug    时间: 2014-12-8 16:46
这是常见的通病
作者: 李元元    时间: 2014-12-8 17:10
待机芯片 网卡板
作者: chalicom    时间: 2014-12-8 17:21
什么意思,不就是多修了几台机吗?地球人都知道BIOS容易出问题啦
作者: 主板维修师    时间: 2014-12-8 17:25
通病了 这个芯片还很贵
作者: huntel99    时间: 2014-12-8 18:24
唉,别整这种,通病95280大家都知道。如果有技术含量的或者其他通病写写
作者: 178127042    时间: 2014-12-8 18:25
pianziyige
作者: 小旺旺    时间: 2014-12-8 18:26
这个   换很多 了
作者: 昨夜起风    时间: 2014-12-8 18:28
这种问题,我也维修过。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-8 19:04
待机没有3 5V?那它是怎么触发的呀?起码应有一个电压吧。
作者: jilbob    时间: 2014-12-15 21:43
那个芯片比较容易坏
作者: kaixian2010    时间: 2014-12-16 21:36
这个机了95280是比较爱坏的
作者: 我滴心嘞    时间: 2014-12-16 21:51
通病确实挺头疼的   有分享就是好
作者: 不喜欢麻烦    时间: 2014-12-16 21:58
没3V.5V机子差不多修待机了,现在学习了!!新手来学习
作者: qq308728322    时间: 2014-12-16 22:01
故障现象很明显了  通病就是D95280 的问题  要彻底解决问题换原装非翻新的芯片
作者: qq308728322    时间: 2014-12-16 22:02
还有一个办法就是加热D95280 看能开机不  如果能开 可以使用以下方法
作者: qq308728322    时间: 2014-12-16 22:03
短接EC的REF 好像是44脚 记不清了 短接之后再开机 应该就能开了 然后使用2个P沟道的 MOS管修改触发电路 可以不用换95280 也可以实现
作者: raohaoran    时间: 2014-12-16 22:09
这个也是通病吗?
作者: yhr518    时间: 2014-12-16 23:31
D95280通病
作者: chaosu002    时间: 2014-12-17 08:51
我还以为有新发现呀
作者: 舟子    时间: 2014-12-17 09:02
bios的 没遇到过
作者: 董永祥    时间: 2014-12-17 11:21
我上次也遇到过了,走了弯路,一般这个芯片都是电压偏低或者波动。待机不正常,那天那台奇了怪了,待机35v都是正常的。吹了芯片芯片也没有。也就没有没有去追究了。搞了好久然后还是不行。忽然想到了PG 结果还真没有。换了芯片就好了。我去搞死了
作者: haoyongding    时间: 2014-12-17 11:37
我遇到过一台电源芯片D95280出错的
作者: epwq1204    时间: 2014-12-17 13:11
这芯片太爱坏了
作者: 1230123    时间: 2014-12-17 13:32
地球人都知道的通病
作者: 飞Feel    时间: 2014-12-17 13:40
早就及知道了
作者: gggggggggff    时间: 2014-12-17 14:12
BIOS会导致没待机吗
作者: 金典    时间: 2014-12-17 14:17
D95280 换过两个  都好了   目前没返修
作者: 华盛维修    时间: 2014-12-20 10:21
我修了几台,也没遇到这个通病
作者: 地呐!    时间: 2014-12-20 11:16
直接加热,能开机就是他的问题
作者: xutangjian    时间: 2014-12-20 11:22
老久以前的事了
作者: jiatai    时间: 2014-12-20 11:29
基本也就这几种故障,大家都知道了
作者: 杭州蓝快    时间: 2014-12-20 11:46
我的不跑马估计是BIOS 吧
作者: heerw    时间: 2014-12-20 11:53
这机器是通病 啦
作者: flydoit    时间: 2014-12-20 12:15
还有网卡
作者: 陈宝顺    时间: 2014-12-20 12:34
3v  5v  后面的电容有时也会出问题
作者: 多:)    时间: 2014-12-20 12:46
谢谢楼主 分享
作者: xxjc1991    时间: 2014-12-20 13:22
有些机器本来就需要触发后才有待机电压的
作者: 潇晓翔    时间: 2014-12-20 13:22
楼主,我就是想来看看这是什么狗屁通病而已
