联想Y560显卡
q2271806561
2014-9-20 09:30
联想Y560显卡
接手一台联想Y560 I3 独显。.用集显一切正常。外接内接都正常。显卡驱动装不上。我进BIOS里边把集显改成独显。现在启动内接不显外接是这样的花屏
(548.52 KB, 下载次数: 48)
下载附件
保存到相册
2014-9-20 09:28 上传
后来加焊了一个显卡,外接彻底不亮了。现在怎么样还可以在BIOS里边改成集显呢?放过电了不行啊。求助大侠 。。
阿修罗电脑行
2014-9-20 10:07
加焊不是万能的。。要换一个显卡就行了。。
heerw
2014-9-20 10:09
换个显卡试试呀
2901125347
2014-9-20 10:10
建议楼主淘宝买一个显卡芯片回来装
9117909
2014-9-20 10:11
先换显卡,再换个显存试试看
1963859487
2014-9-20 10:33
换显卡吧。。。。
Erase。
2014-9-20 11:03
拆下重值,不行换之
geliming2008
2014-9-20 11:10
拆下重新直球显卡,如果故障还原后,就测显存把
longruitao
2014-9-20 11:26
显存也是容易坏的.
会员572719
2014-9-20 11:27
干干显存试试……
请教大神
2014-9-20 11:32
要么重植,要么跟换,,,
q2271806561
2014-9-20 11:41
我想问大家的是怎么样才能进BIOS里边改回集显啊。
zhangkuan0716
2014-9-20 11:45
换显卡吧,只有换
