标题: 优派VX2235WM-5接VGA不显示 [打印本页]
作者: muqian    时间: 2014-9-20 08:31
接修一台优派VX2235WM-5显示器,故障为不接VGA有无信号显示,接VGA就无显示,前面板绿灯还一闪一闪的,刷了程序还是一样,确定故障在驱动板,驱动板上有两个电压转换芯片,一个是5V转3.3V,一个是3.3V转1.8V,用可调电源直接给驱动板提供3.3V,显示器正常显示,确定1084-33性能不良,虽然电压正常,但负载能力下降,立马更换之,该显示器修复
作者: 398590400    时间: 2014-9-20 08:44
那就是接VGA的时候 3.3不是 3.3被拉低了被
作者: 826399453    时间: 2014-9-20 08:55
它附近的电解电容坏,也会导致这现象的!
作者: panpende    时间: 2014-9-20 09:01
进来学习学习
作者: 2207676772    时间: 2014-9-20 09:13
经验分享 学习了
作者: xin已苍老    时间: 2014-9-20 09:13
这算是这个显示器的通病吗
作者: 1963859487    时间: 2014-9-20 10:35
楼主思路很清晰,学习了
作者: longruitao    时间: 2014-9-20 11:26
呵呵 还有这样的问题 我以为主控坏了
