标题: 精英865G-M8 V3.1D 无VRMPWRGD的维修 [打印本页]
作者: 秀垚科技    时间: 2014-9-19 23:38
不在乎主板高低端 价值如何, 学习阶段 , 只管修好即可。在乎主板价值看观的 可以绕 过此贴,因为是一代的 。865
主板型号865G-M8
全板无复位
内存2.7V正常 因为1代的
桥供电正
总线供电正常
CPU供电正常
B16时钟正常 直接查ISL65LL发出VRMPWRGD没  直接查VRMPWRGD是因为快速判断时钟是不是都正常
35脚
手头没图纸 跑线的
Q136   C级 没电压 不正常
换了1049后修复。
OK   全程完毕。   来分吧 大大们!!
865GV-M8_V31D.pdf (1.1 MB, 下载次数: 11)
