标题: acer 4920 [打印本页]
作者: 用户已删除2    时间: 2014-9-19 22:57
标题: acer 4920
型号MS2219
版号06252-1N
机器故障是,外接可以正常显示,接屏不亮
换过显卡,换过屏。  刷过BIOS  EC也换过...
屏线测了 也没事。
屏接口 LCDVDD 没有 灯管开启也没有。
谁修过同样的 故障...
作者: women1768    时间: 2014-9-19 23:38
测量一下LID#是否为3.3V
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-19 23:42
没有平供电找图纸看看,从哪来的。可以直接拉个过来
作者: 用户已删除2    时间: 2014-9-20 09:46
不行 屏供电拉过来,试过了,灯管的开启供电也没有。
作者: 用户已删除2    时间: 2014-9-20 10:47
women1768 发表于 2014-9-19 23:38
测量一下LID#是否为3.3V
NV_EDID_DAT 3.22V  NV_EDID_CLK  3.22V     LCDVDD没有 灯管的 开启 也没有
作者: 用户已删除2    时间: 2014-9-20 11:04
109-B24731-00A 求助 这个显卡版的 程序  !!程序芯片型号是25F1024AN   128KB 的程序
109-B24731-00A 求助 这个显卡版的 图纸
作者: lijianwei2011    时间: 2014-9-20 11:14
这问题多了,建议换主板
作者: 用户已删除2    时间: 2014-9-20 11:22
BLON_OUT 没有电压  NV_LCDVDD_ON没有电压 BRIGHTNESS开启瞬间有2.53V 4秒都没有电压了.
作者: 鸿宣电脑    时间: 2014-9-20 12:50
换掉EC,
