今天修一奇葩机子
蓝天白云888
2014-9-19 22:57
今天修一奇葩机子
接到一台机子上手测试开机不显 指示灯一闪一闪的,拆机 见12v有一电容鼓包,大喜。换后还是一样的,心都凉了。测到5v 12v跳。接下来就是惊心动魄的大扫荡了,开关管 ic 光耦 431 5v 12v 电容全都换过一遍还*脏话*一样 最后没法抱着试一试的心态用了讯维的模块,最后奇迹出现了5v 12v都不跳了。我去真是太神奇了,这种电压跳变的不好整呀 前面的搜换过的话一般换模块也很难好的。这次运气好吧
lmzs
2014-9-19 23:21
电源IC供电脚滤波电容换了吗?开关管的S与地间的小电阻阻值应在0.5左右。
chengeng168
2014-9-19 23:54
直接换版又快又稳定,,
流浪才子
2014-9-20 18:00
高压没坏吗?
yelinjun005
2014-9-21 10:28
这也是一个办法
