标题: 昂达G41主板 无复位 各供电正常 要疯 [打印本页]
作者: 332865621    时间: 2014-9-19 22:14
vram drv1是什么?告知一下撒
U供电OK
内存供电OK
桥供电OK
RSMRST 也OK
PWDPG 1V
ATX灰线未断线
PCI B16有3.3
PCI A15无电压
这板的IO片片 是NCT5571d
跪求大师救命+++++++++++++++
或者修这块板 具体思路是什么,真心凌乱了
作者: pnc    时间: 2014-9-19 22:38
测各种时钟信号看否正常或者直接代换一个时钟芯片试一下
作者: 义气登堂    时间: 2014-9-19 22:47
时钟已出了 1.6V ..我估计是IO 到桥的问题..
作者: lmzs    时间: 2014-9-19 22:48
按供电、时钟、Powergood信号、复位流程修!还不好查南桥了。
作者: 332865621    时间: 2014-9-19 23:47
敢问大哥
这个PG是  CPU电源芯片部分的吗?
它目的地是哪里?我测测断线情况撒
作者: 蓝天5734    时间: 2014-9-20 00:49
1.确定主板供电和时钟要正常
2.量主复位测试点对地阻值300-700欧
3.量ATX8脚相连线路和元件有无损坏
4.量ATX8脚电压要有 3V-5V
5.量32.768KHZ晶振要起振
6.量RST开关要有3V-5V电压
7.量时钟IC提供到南桥的所有频率是否正常
8.量南桥外围贴片电感和电阻有无损坏
9.量ATX8脚线路到哪个芯片
(1)到门电路,和换门电路
(2)到防伪芯片,就换防伪芯片
(3)到IO芯片,就换IO芯片
10。量主复位测试点连接到那个芯片
(1)到门电路,就换门电路
(2)到防伪电路,就换防伪电路
(3)到IO芯片,就换IO芯片
11.拆掉网卡和 1394芯片
12.换南桥
作者: 332865621    时间: 2014-9-20 09:26
这IO不好找,
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-9-20 10:00
PCI   A15  无电压应是无复位吧,抓住这个问题检查
作者: 332865621    时间: 2014-9-20 10:07
亲 PCI A15 的条件主要是哪几项,我搞搞看~
作者: 332865621    时间: 2014-9-20 10:12
亲 我这测出PCI B16 是3.3V 妥妥的么?
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-9-20 10:17
找只图纸,或者找一份相同时序的图纸,以实际芯片去慢慢查,,早年也偶尔看看帖子,近段时间才上心学习而已,我也是没有修复过主板
作者: 624411452    时间: 2014-9-20 11:09
查PWROK PWRGD和时钟 都有的话就是南桥问题了
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-9-20 11:20
刚才我看到了一帖3.3正常吧
作者: longruitao    时间: 2014-9-20 11:31
同意楼上的 。加油   看看PG 信号哦
作者: 义气登堂    时间: 2014-9-20 16:49
时钟正常为 1.6V
作者: 杨林发    时间: 2014-9-20 16:55
供电 时钟  复位,按理来说 时钟出了 复位应该出来了是不是漏掉哪里的时钟了。
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2014-9-20 17:16
浪费好多时间,初步检测如果都没问题,直接换桥吧,GB的南桥,天杀的容易坏啊
