T410独显,通电不稳定,如通电进系统后CPU温度达到80度以上!
857774749
2014-9-19 21:11
T410独显,通电不稳定,如通电进系统后CPU温度达到80度以上!请问各位大神,这是什么问题引起的?
bangnnd
2014-9-19 21:24
要测的 一般是风扇堵了,导热管导热不良,cpu等性能问题,或者是接触不好等
857774749
2014-9-19 21:33
cpu等性能问题? 是I5 520M的,如何知好坏?
830611
2014-9-19 22:26
可以换散热管试下
深度::技术
2014-9-19 23:57
我现在也是有这个机子 温度很高掉电 最后退机了
