标题: ONDA G41 4.00跑马挡2A20,喇叭不报警,哪的故障? [打印本页]
作者: w5452074347    时间: 2014-9-19 19:26
如题,刷了BIOS,换了IO,PS2正常,PCIE时钟,复位正常,插独显,故障依旧,不插内存,挡E000,喇叭报警。打值VGA行场,RGB都正常,难道是桥坏?
作者: xxjc1991    时间: 2014-9-19 19:40
挡显卡,建议拆75232、75185
作者: 剑侠情缘    时间: 2014-9-19 19:42
xxjc1991 发表于 2014-9-19 19:40
挡显卡,建议拆75232、75185
拆串口芯片吗?
作者: 泰博快修    时间: 2014-9-19 19:56
跑E0代码 CPU没工作、插槽脏、针脚坏 兄弟可以参考一下
作者: w5452074347    时间: 2014-9-19 20:04
不是跑E0,是跑2R 都快消失了,怎么可能是CPU没工作呢,内存都过了
作者: w5452074347    时间: 2014-9-19 20:05
挡显卡,建议拆75232、75185
串口芯片,应该跟挡2R没关系吧
作者: 泰博快修    时间: 2014-9-19 20:22
不好意思 2R这个代码很特别 看了一下 兄弟发的图中检测卡显示代码是不是2A代码
如果是2A代码  看看显卡是不是有问题了,是显卡没通过(如果是独立显卡清理一下或换显卡试一下), 还有一种可能内存问题 (接触不良或换条内存试一下)
你仔细检察一下吧
作者: w5452074347    时间: 2014-9-19 20:27
w5452074347 发表于 2014-9-19 20:05
串口芯片,应该跟挡2R没关系吧
拆掉串口芯片了,还是不行啊
作者: w5452074347    时间: 2014-9-19 20:29
如果是2A代码  看看显卡是 ...
带集显得,内存保证没问题,换了很多内存了,都一样故障。应该是挡显卡,但不知道少什么工作条件
作者: 泰博快修    时间: 2014-9-19 20:40
检修北桥 检测北桥的供电  或者用风枪吹一下北桥再试机看一下是否有效果 或 用手按压北桥开机看代码能否跑过
如果用风枪吹后有效果 或者按压北桥能过代码-------上BGA
作者: w5452074347    时间: 2014-9-19 20:47
泰博快修 发表于 2014-9-19 20:40
检修北桥 检测北桥的供电  或者用风枪吹一下北桥再试机看一下是否有效果 或 用手按压北桥开机看代码能否 ...
谢谢我试试
作者: xym278695019    时间: 2014-9-19 20:50
那是2A还是2R?
作者: 雨乄天    时间: 2014-9-19 20:52
这个代码明明是2A,你还说是2R?兄弟你看清楚点代码呀!
咋就不加个独显试试呢?
作者: w5452074347    时间: 2014-9-19 20:54
xym278695019 发表于 2014-9-19 20:50
那是2A还是2R?
2A....
咋就不加个独显试试呢?
加独显一样
作者: xym278695019    时间: 2014-9-19 21:03
这个不好说,我见过有过2B,都听自检过了的滴一声,接着跑码,但屏幕还是不显(独显,独显是好的,测板子PCIE槽各条件正常, 独显插其他机子没问题)。最后还是没好,可能是自己水平问题
作者: 雨乄天    时间: 2014-9-19 21:06
w5452074347 发表于 2014-9-19 20:54
加独显一样
查显卡的条件,如满足在查下主板中的键盘控制器电路
作者: w5452074347    时间: 2014-9-19 21:13
键盘控制器短路在哪,怎么查,IO换过了
作者: lmzs    时间: 2014-9-19 21:14
换CMOS电池,CPU试试!
作者: w5452074347    时间: 2014-9-19 21:18
lmzs 发表于 2014-9-19 21:14
换CMOS电池,CPU试试!
刚刚都换过,故障依旧,头都大了,不想搞了
作者: 雨乄天    时间: 2014-9-19 21:25
PS/2的键盘或者鼠标IO ,要是PS/2的也可在接口处测其的工作电压是否正常,
USB的键盘和鼠标一般有南桥控制
作者: w5452074347    时间: 2014-9-19 21:27
USB的键盘和鼠标一般有南桥控制
查了供电都正常
作者: 雨乄天    时间: 2014-9-19 21:36
USB的键盘和鼠标一般有南桥控制
好像之前我看过一个贴,也是G41档2A的,他拆的是网卡,不知你的网上是不是PCIE模块里的,不然你也试试拆掉网卡
作者: w5452074347    时间: 2014-9-19 21:43
雨乄天 发表于 2014-9-19 21:36
好像之前我看过一个贴,也是G41档2A的,他拆的是网卡,不知你的网上是不是PCIE模块里的,不然你也试试拆 ...
开始的时候网卡发烫很厉害,然后我换了个新的上去,拆了试试吧
作者: 雨乄天    时间: 2014-9-19 21:50
你不装网卡看还卡不卡
作者: w5452074347    时间: 2014-9-20 11:36
雨乄天 发表于 2014-9-19 21:50
你不装网卡看还卡不卡
拆掉网卡,挡3A不拆挡2A,什么个意思
作者: 欧BA拉    时间: 2014-9-20 21:22
建议再换个网卡芯片装上试试,有些主板网卡拆掉是不亮机的
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2014-9-21 10:35
集显的三基色正常不,或者查查耦合电容看看,再不行就刷一个BIOS试试,我遇到技嘉主板档2A刷BIOS无果换南桥好的!而且还遇到技嘉能点亮,点亮之后到检测内存处就死机了换了南桥就没事了
作者: w5452074347    时间: 2014-10-6 23:12
紫竹萧萧夜 发表于 2014-9-21 10:35
集显的三基色正常不,或者查查耦合电容看看,再不行就刷一个BIOS试试,我遇到技嘉主板档2A刷BIOS无果换南桥 ...
南桥太贵换不起
作者: 々嗨☆    时间: 2014-10-6 23:14
四位诊断卡没用过,不知道跑哪里
作者: 少航    时间: 2014-10-6 23:18
学会放弃 舍得 舍得 舍得
作者: 星月科技    时间: 2014-10-7 09:48
我能说代码里面没有R么
