6520s进水不开机
2901125347
2014-9-19 19:10
6520s进水不开机
待机状态下插电反复上电掉电,上电电流到0.8左右就掉下来' @' q% ]* J% A: c k
拆机后,CPU供电芯片处有进水腐蚀痕迹,洗干净后,检查发现20脚相连的两电阻烧毁腐蚀,更换同阻值电阻后,故障排除
