标题: 下管取了通电会不会短路? [打印本页]
作者: lscjiayou    时间: 2014-9-19 18:09
标题: 下管取了通电会不会短路?
RT
作者: www95995    时间: 2014-9-19 18:18
会  会烧负载(触发后会烧东西) 接电 单摘上管 没事   PWM芯片摘了  上管一定要摘 不然 会烧负载
作者: 小小的爱情    时间: 2014-9-19 18:53
要把PWM电路的上管都拆掉,才能上电。
作者: 维修思路    时间: 2014-9-19 20:27
会的,上可以拆,下不能拆,或者同时拆
作者: zhangxunhai    时间: 2014-9-19 23:24
应当会烧东西
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-19 23:35
会烧, 一般上下和 pwm都拆
作者: flydoit    时间: 2014-9-19 23:43
会烧东西
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-20 00:00
不会短路但会烧东西 !
作者: 深度::技术    时间: 2014-9-20 00:16
不可以  上管可以拆
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-20 21:01
曾经我试过把待机3.3V下管拆了上电,结果EC,SB,NB,网卡都挂了
作者: www95995    时间: 2014-9-20 21:04
呵呵  好牛B
作者: luoquan006    时间: 2014-9-20 21:22
暂时没还做这样的尝试呢~不知道烧什么东西呢。。改天拿个实在修不好的板子来试试~
作者: 山布    时间: 2014-9-21 09:13
别乱试呀 烧了 后会很头疼
作者: 君怒斥山河丶    时间: 2014-9-21 09:26
  上管加芯片。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-21 09:49
取了,当然还要更换上,不然后果真的很严重
作者: 王克林    时间: 2014-9-21 10:02
烧后级。。。。
作者: 直接点    时间: 2014-9-21 10:08
会烧一片
作者: 我是个小兵、    时间: 2014-9-21 10:10
这个真没试过  只知道芯片没焊好会烧东西
作者: TTJ    时间: 2014-9-21 10:14
试试不会死人的
作者: skyhwak    时间: 2014-9-21 11:21
会烧供电芯片,SB,网卡。没有焊好也会烧。
作者: 小任任    时间: 2014-9-21 11:37
下管不能拆  拆了会烧机器
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2014-9-21 11:47
上下全部拆了
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-9-21 11:52
人才阿   人才
作者: yjinxing2020    时间: 2014-9-21 11:52
下管拆了形不成回路,电流大了就会烧东西
作者: haiyechao    时间: 2014-9-21 14:24
有可能短路的,
作者: 双成富科技    时间: 2014-9-21 14:28
下管拆了会短路的。 上管拆了不会的。
作者: 泗洪翔云电脑    时间: 2014-9-21 14:35
芯片和下管好像拿了都会大短路
作者: 2350144352    时间: 2014-9-21 14:36
有些上下管是不能拆的   CPU上下管就可以拆
作者: leeway123    时间: 2014-9-21 14:52
上管拆了没事,下管不能拆
作者: 老少    时间: 2014-9-21 14:56
别做傻事 哥们
作者: xiangyuan312810    时间: 2014-9-21 15:16
上下一起拆
作者: KSY    时间: 2014-9-21 17:55
肯定会烧了啊 主电压没断开后面负载会烧
