标题: dell显示器还有救吗 [打印本页]
作者: 冰雪0105    时间: 2014-9-19 17:34
标题: dell显示器还有救吗
起因,晚上看电视看着看着就这样了,
  现在状况是 开机白屏,有条纹  然后一点点的变灰色,最后基本全屏灰了
传不上图 上连接
显示器只留电源线,vga dvi 都拔了,排除显卡问题
作者: 冰雪0105    时间: 2014-9-19 17:39
开始htt去p://pan.baid掉u.我com/s/1eQINID0
开机大概几十秒htt去p://pan.bai掉du.我com/s/1eQ5W3v0
最后htt去p://pa掉n.baidu.我com/s/1mgidHgs
作者: hahahahahahaha    时间: 2014-9-19 18:17
能否发张图上来
作者: 冰雪0105    时间: 2014-9-19 18:21
hahahahahahaha 发表于 2014-9-19 18:17
能否发张图上来
2楼网盘连接,  拜托了
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2014-9-19 18:52
拍一拍行吗 不行送修看看吧 一般屏的问题
作者: zhangxunhai    时间: 2014-9-19 21:23
用通用板测试呀,,,,
作者: 542083930    时间: 2014-9-20 11:00
多半是屏问题,没必要修了
作者: hahahahahahaha    时间: 2014-9-21 10:57
不一定是屏的问题,我这也遇到过俩次都是电源板上的电容鼓了,换上就好
作者: 668225    时间: 2014-9-21 12:00
这是白屏现象,屏上的电路有问题,先排除一下排线有没有问题
作者: yelinjun005    时间: 2014-9-22 10:25
屏坏的可能性大点
作者: 四方玉    时间: 2014-9-22 11:09
这一般都是屏坏的表现,是维修人员就用通用板试下,估计没救的多
作者: 休息的风    时间: 2014-9-22 12:28
缓慢出线。然后白屏。,一般都是逻辑版虚焊。屏线也有问题。
作者: 顺德胡    时间: 2014-9-22 12:31
主板、逻辑板屏线都有可能哦
