标题: 戴尔N4030无待机 3V 5V [打印本页]
作者: 苍老師修机    时间: 2014-9-19 16:43
今天接到一台戴尔N4030独显的机器,插上电流表为0.01V,按开关没反应。拆开机器,通电打了3V5V电感,发现3V5V没有出来!芯片是51125的我查了下工作条件就差1PIN 6PIN无电压!
跟踪了一下1 6PIN的信号,由这个电路而来。大概看了下这个电路,通俗点的说话就是PQ4601拉低3,3V从而不让3.3控制PQ4602拉低
1 6PIN的控制信号,测了下3V_5V_EN这个电压为0V,这个电压必须要为高电平
跟踪3V_5V_EN来到了这个电路。D4201这个二极管的作用就是截止Q4201的电压。那么就是S5_ENABLE这个信号必须为3高电平,量了下R4202这个电阻两端,都没有电压。跟踪这个信号发现它是由I/0的15PIN发出来的
量了下15PIN发现没有电压,15PIN阻值为600多欧姆,没有短路也没有被拉低。大概测了一下I/0工作条件 发现没有哪里有问题。在论坛看了下很多人说刷bios就好了。刷了一下bios还是没有用。想请各位大神帮我分析一下,到底是哪里出的问题导致这个电压不出来呢!
自己顶一下!有劳各位大神帮我分析一下
作者: 苍老師修机    时间: 2014-9-19 16:53
迅维的大神都去哪了 ,求指教啊
作者: blmama    时间: 2014-9-19 17:05
首先纠正一下51125  3 5V开启正常是连一个电阻接地是开启。没有电压是正常,你可以查一下芯片手册。既然是EC控制那么EC肯定要有供电,这个供电肯定是LDO电压。VREG3 是2V你觉得正常吗??
作者: 苍老師修机    时间: 2014-9-19 18:13
blmama 发表于 2014-9-19 17:05
首先纠正一下51125  3 5V开启正常是连一个电阻接地是开启。没有电压是正常,你可以查一下芯片手册。既然是E ...
我写错了 是3V   这个电压必须要是高电平才行  你看下第二张图的电路   这个信号不是高电平   那么3V会把1PIN 6PIN的信号给拉低的
作者: 小小的爱情    时间: 2014-9-19 19:04
换个EC看看,DELL的机器开机后才会有3V5V吧!
作者: 源仓a    时间: 2014-9-19 19:10
查ec的条件正常不
作者: 维修思路    时间: 2014-9-19 19:33
换EC试试吧。
作者: 1659596824    时间: 2014-9-19 19:42
换个I/O吧
作者: 维创笔记本维修    时间: 2014-9-19 21:17
BIOS的波形正常吗?如正常先换EC,不正常查EC工作条件
作者: 天意wx    时间: 2014-9-19 22:17
查下EC的基本条件 不行换个EC试试
我也修到过 不出S5_ENABLE的 我的那个是换了EC好的
作者: 苍老師修机    时间: 2014-9-20 10:05
已经换过EC了  这个机必须要现有待机
作者: 苍老師修机    时间: 2014-9-20 10:06
天意wx 发表于 2014-9-19 22:17
查下EC的基本条件 不行换个EC试试
换过EC了  一模一样的情况 一点都没变
1659596824 发表于 2014-9-19 19:42
换个I/O吧
I/0换过了   绝对是好的  但是还是不行
BIOS也刷了   还是一样啊
作者: newlife    时间: 2014-9-20 20:25
我没看明白!没有3v 5v,但不知道公共点有点吗?楼主没说,要是公共点短路,肯定不会初吧!
作者: fanbenxin888    时间: 2014-9-20 20:36
问题还是在待机电路上面 和EC问题不大 16p电压VIN多少 再换个51125 上次修了个dell的 换了3个才出待机 现在新的芯片也不代表是好的。
作者: 苍老師修机    时间: 2014-9-21 11:22
公共点要是没电  芯片会工作么。  会有线性3V5V么
作者: 苍老師修机    时间: 2014-9-21 11:23
fanbenxin888 发表于 2014-9-20 20:36
问题还是在待机电路上面 和EC问题不大 16p电压VIN多少 再换个51125 上次修了个dell的 换了3个才出待机 现在 ...
16PIN19V    芯片是好的 在别的机器上能亮机的  板上的弄到别的板上也可以
作者: 高焱鑫    时间: 2014-9-21 11:26
楼主修好没?
作者: (@⌒ー⌒@)    时间: 2014-9-21 11:48
EC换了之后  刷BIOS了吗
作者: 苍老師修机    时间: 2014-9-21 12:45
(@⌒ー⌒@) 发表于 2014-9-21 11:48
EC换了之后  刷BIOS了吗
EC随着BIOS一起的
作者: 苍老師修机    时间: 2014-9-21 12:46
高焱鑫 发表于 2014-9-21 11:26
楼主修好没?
没有  还在努力
作者: LEIFANG    时间: 2014-9-21 13:22
同意楼上的    1 6脚正常应该就是低电平的  你可以查下数据手册
    是不是3 5V被拉低了啊    要不然就在刷个BIOS
作者: 潇晓翔    时间: 2014-9-21 13:29
3V5V的供电芯片偶查过吗?
作者: 苍老師修机    时间: 2014-9-21 13:31
    是不是3 5V被拉低了啊     ...
51125的脚位定义  1PIN  6PIN这两个两个PIN不可能是低电平。两个都是1V
作者: 噐*量    时间: 2014-9-21 13:32
修好了没啊
作者: 梦幻诛仙    时间: 2014-9-21 13:41
看下EC的lid是否正常啊
作者: blmama    时间: 2014-9-21 13:49
我真笑了,如果是1V开启你觉的这个复合场管能实现吗?你得装个PWM。
作者: 苍老師修机    时间: 2014-9-21 13:51
你就得真要笑了 我这有一块一模一样的料板  能触发  1PIN   6PIN就是1V
作者: hsk998    时间: 2014-9-21 13:54
可能有断线你在仔细看看主板
作者: blmama    时间: 2014-9-21 13:55
这个51125坛子有很多工作原理说看看吧。
作者: 苍老師修机    时间: 2014-9-21 13:56
而且 我跟你说 你肯定没有看第二张图纸。1PIN 6PIN信号是芯片本身发出来的。S5的开启信号不是直接发给芯片,而是转换成3V_5V_EN而去控制PQ4601。如果I/0工作正常3V_5V_EN就会拉低+3.3V_ALW_2这个电压,从而不让+3.3V_ALW_2拉低1PIN和6PIN
作者: 苍老師修机    时间: 2014-9-21 13:59
不要去看原理,你要看主板的设计。你先说第二章图的电路你看懂了没
作者: blmama    时间: 2014-9-21 14:02
我早看了,EC发出的开启信号。你不会查EC工作条件。
作者: 苍老師修机    时间: 2014-9-21 14:12
那你觉得bios第6pin发出的这个EC_SPI_CLK的信号到I/0  正常是高电平还是低电平
作者: 泗洪翔云电脑    时间: 2014-9-21 14:38
学习了!!!!!!!
作者: 双成富科技    时间: 2014-9-21 14:41
刷EC的BIOS没有。 或者查IO供电等条件。
作者: 苍老師修机    时间: 2014-9-21 14:43
刷了  EC也换了 还是不行
作者: 芯片在飞    时间: 2014-9-21 15:05
如果原芯片是51125A  建议换个带A的
作者: 苍老師修机    时间: 2014-9-21 15:52
是带A的  而且还是可以亮机的
作者: LEIFANG    时间: 2014-9-22 07:56
既然有一样的料板 那就好办啊  大不了把你怀疑的地方都给挪过去  呵呵 这个比较笨的方法  试试吧    修好了说一声啊  兄弟
作者: tzsky    时间: 2014-9-22 08:21
不就是无3V_5V_EN吗?你确定你换的EC是好的吗?我买过几回商家直接就发坏的过来的。还有你的焊工怎么样我发现好多人明明是EC的问题由于焊工差还是修不出。以上都排除,就查EC的工作条件
作者: 苍老師修机    时间: 2014-9-22 13:42
tzsky 发表于 2014-9-22 08:21
不就是无3V_5V_EN吗?你确定你换的EC是好的吗?我买过几回商家直接就发坏的过来的。还有你的焊工怎么样我发 ...
我把板上的ec弄到其他板上是可以的。
作者: 苍老師修机    时间: 2014-9-22 13:43
LEIFANG 发表于 2014-9-22 07:56
既然有一样的料板 那就好办啊  大不了把你怀疑的地方都给挪过去  呵呵 这个比较笨的方法  试试吧    修好 ...
挪了  一路的器件都挪过去了。还是不行    EC的复位没到,bios发出的复位信号不出来  刷了BIOS换了BIOS都没用
作者: 兰博尔    时间: 2014-9-22 14:01
将这两个管一一断开,看有没有开启信号。
作者: 顺达电器    时间: 2014-9-22 14:24
有点伤脑筋了,修好分享下、
作者: 苍老師修机    时间: 2014-9-23 11:18
兰博尔 发表于 2014-9-22 14:01
将这两个管一一断开,看有没有开启信号。
没有  断开过了
作者: xpbzd    时间: 2014-9-24 13:22
这个机器你看下51125的5V线性出来没有,5V线性好像是出来后不采用的,但它有个滤波电容,这个滤波电容没有是不会出3V,5V的电压,还有就是对地打一下5V线性这个引脚的值看看
作者: laoluo2013    时间: 2014-9-24 13:28
查EC 条件满足没有  ,有没有 掉件的
作者: pjxdnwx    时间: 2014-9-24 13:31
VIN没有就跟着查就好了
隔离保护的问题
作者: hbsygst    时间: 2014-9-24 16:24
EC发出3V_5V_EN后将拉低PQ4601的控制级,实际上是将ENTIP1和ENTIP2通过两个电阻接地,这种接法官方的数据方册作用应该不是两路开关电路的开启信号,而是做RDs(ON的反馈,电压应该是0.91V,既然3V_5V_EN没过来那么PQ4601将满足工作条件将ENTIP1和ENTIP2拉低为OV,个人感觉应该还是EC端有问题没有发出开启,小小白见解,不对请轻喷
作者: 叶落花惨    时间: 2014-10-24 15:10
待机时RT55138   EC就不用了吧
作者: 叶落花惨    时间: 2014-10-24 15:11
你可以试试两个一起换,只要有货。
